‌TPS922050/1 65V 1A/2A Buck LED驱动器技术文档总结
TPS92205x 系列是一款 1A / 2A 非同步升压/降压-升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该器件还支持共阳极连接和单层PCB。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
*附件:tps922051.pdf
TPS92205x 系列通过简单的高低信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持 PWM 调光。TPS92205x 系列通过模拟电压信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持模拟调光。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,配合智能精准采样,实现快速PWM调光,实现高调光比。
TPS92205x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、开关 FET 开路和短路、检测电阻开路和短路以及热关断。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED共阳极连接
  • 集成 300mΩ MOSFET:
    • 典型电流限制 (1.6A / 3.2A)
    • 开关频率 (400kHz / 1MHz)
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (200:1)
    • 快速PWM调光(50ns脉冲宽度)
  • 完整的保护功能:
    • LED开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部组件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
  • 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS922050(1A)、TPS922051(2A)
  • 类型‌:非同步Buck LED驱动器,支持宽输入电压范围(4.5V–65V),集成低边NMOS开关。
  • 关键特性‌:
    • 调光方式‌:支持PWM调光(最小脉冲宽度50ns)和模拟调光(电压范围0–2V)。
    • 效率‌:高达90%以上(典型值),支持高功率密度设计。
    • 保护功能‌:LED开路/短路、开关FET故障、热关断等全系统保护。
2. 主要参数
  • 输入电压‌:4.5V–63V
  • 输出电流‌:1A(TPS922050)、2A(TPS922051)
  • 开关频率‌:400kHz(部分型号)或1MHz(部分型号)
  • 封装选项‌:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583,尺寸从2.0mm×2.0mm至3.0mm×3.0mm。
3. 功能与设计
  • 调光控制‌:
    • PWM调光‌:通过DIM引脚输入高低电平信号,支持200:1调光比。
    • 模拟调光‌:通过DIM引脚输入0–2V模拟电压,线性调节LED电流。
  • 电流设置‌:通过外部检测电阻(如100mΩ@2A)设定LED电流,参考电压典型值200mV。
  • 热管理‌:集成热关断保护(阈值165°C,滞后15°C)。
4. 典型应用电路
  • 设计示例‌:
    • 24V输入/2A输出‌:驱动4颗串联LED,采用33μH电感、4.7μF输出电容。
    • 48V输入/1A输出‌:驱动12颗串联LED,开关频率1MHz。
  • 布局建议‌:
    • 优先缩短SW引脚走线以减少寄生电感。
    • 输入/输出电容需靠近器件引脚,确保低ESR。
5. 保护机制
  • 故障检测‌:LED开路(VCSP<1V)、短路(VIN-VCSP<100mV)、检测电阻异常等。
  • 响应策略‌:故障时停止开关操作,故障解除后自动恢复(部分保护模式下持续开关)。
6. 文档支持
  • 数据表版本‌:SLVSHL9(2024年11月发布)
  • 附加资源‌:封装尺寸图、典型布局示例、焊盘设计指南(如PowerPAD™散热焊盘处理)。
