‌LP5899-Q1 汽车级SPI兼容连接芯片总结
LP5899-Q1 SPI 兼容连接使 LP589x-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 LP589x-Q1 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟对齐,以保持CCSI接口的时序要求。
LP5899-Q1 包含 LP589x-Q1 菊花链和 LP5899-Q1 内部故障报告。寄存器和 VSYNC 命令到 LP589x-Q1 菊花链的数据传输受 LP5899-Q1 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899-Q1 保护,以防卡住故障。
*附件:lp5899-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境温度
    • 设备 HBM 分类等级 H3A
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 工作电压VCC范围:2.5V至5.5V
  • SPI外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 一个控制器支持多个外设
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 漏极开路 FAULT 引脚
    • SPI通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • CCSI 数据完整性
  • 数据可用性的数据就绪中断
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
LP5899-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级SPI兼容连接芯片,专为LP589x-Q1系列LED驱动器设计,提供SPI至CCSI(连续时钟串行接口)的桥接功能。其主要特点包括:
  • AEC-Q100认证‌:支持-40°C至125°C工作温度(Grade 1),符合汽车应用要求。
  • 宽电压范围‌:工作电压2.5V至5.5V,兼容多种系统设计。
  • 高速通信‌:SPI数据传输速率高达20MHz,支持多外设控制。
  • 诊断功能‌:集成故障检测(开路、通信丢失、CRC校验等),并通过FAULT引脚实时报警。
2. 关键特性
  • SPI接口‌:支持标准SPI协议,可配置为CCITT-FALSE或CRC-16/XMODEM校验算法。
  • CCSI控制器‌:内部振荡器生成连续时钟(最高20MHz),可编程时钟抖动以降低EMI。
  • 数据完整性保护‌:自动插入校验位和CRC保护,确保传输可靠性。
  • FIFO缓冲‌:内置TX/RX FIFO(512/256字深度),支持异步时钟域数据同步。
3. 应用场景
  • LED驱动控制‌:通过CCSI接口驱动LP5891-Q1/LP5892-Q1等LED驱动器,支持级联拓扑。
  • 汽车照明‌:适用于车内外照明系统,如矩阵LED、动态尾灯等。
4. 功能模块
  • SPI外设‌:接收控制器指令并转发至CCSI。
  • CCSI控制器/外设‌:负责LED驱动器的数据同步与时钟管理。
  • 诊断模块‌:监测通信异常(如SPI超时、SIN信号丢失)并触发故障标志。
5. 封装与引脚
  • 封装选项‌:14引脚SOT-23-THN(4.2mm×2.0mm)或12引脚WSON(3.0mm×3.0mm)。
  • 关键引脚‌:
    • FAULT:开漏输出,指示故障状态。
    • CLK_O/SOUT:CCSI时钟/数据输出。
    • DRDY:数据就绪中断信号。
6. 寄存器与编程
  • 提供10个可编程寄存器(如DEVIDSPICTRLSTATUS等),支持配置通信参数、FIFO阈值及故障掩码。
  • 典型命令‌:
    • FWD_WR_CRC:转发数据并启用CRC校验。
    • SOFTRESET_CRC:复位设备并同步CCSI链路。
7. 设计建议
  • 布局优化‌:VCC去耦电容需靠近芯片引脚,FAULT引脚需外接上拉电阻。
  • 时序配置‌:根据LED驱动器数量及帧率需求选择CCSI数据速率(1-20Mbit/s)。
8. 文档支持
  • 包含详细电气特性、时序图、寄存器映射及机械封装信息,符合ASME Y14.5M标准。
总结‌:LP5899-Q1通过高集成度设计简化了汽车LED系统的SPI控制,兼具高性能与可靠性,适用于严苛的汽车电子环境。
