TLV3607EVM高速双通道比较器评估模块技术解析
Texas Instruments TLV3607EVM评估模块用于评估TLV3607高速双通道比较器。TLV3607设计用于低压差分信号 (LVDS),可为FPGA等互连设备提供高速信号,功耗极低。TI TLV3607EVM具有多种布局选项,可通过不同测量工具简化评估性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV3607EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 评估具有800-ps传播延迟的比较器性能
  • 能够通过多种测量方法测量输出(SMA,有源探头)
  • 低传播延迟
  • 低过驱色散
  • 高切换频率
  • 窄脉冲宽度检测能力
  • LVDS输出
  • 低输入偏置电压
  • RTE封装16引脚WQFN
框图
高速
PCB布局
高速
一、模块概述
TLV3607EVM是德州仪器(TI)专为评估TLV3607高速双通道比较器而设计的评估板。该模块采用16引脚WQFN(RTE)封装,支持2.4V至5.5V供电范围,具有低传播延迟(典型值800ps)和低过驱分散特性,特别适合需要高速信号处理的FPGA互连等应用场景。
二、核心特性与技术参数
1. 电气性能规格
  • 电源范围‌:单电源或分体电源配置(+2.4V至+5.5V)
  • 输入共模电压范围‌:(VEE - 0.2V)至(VCCI + 0.2V)
  • 输出特性‌:
    • LVDS差分输出
    • 支持100MHz以上切换频率
    • 窄脉冲宽度检测能力(<2ns)
2. 关键技术创新
  • 超低传播延迟‌:典型值800ps
  • 双通道独立控制‌:支持A/B通道单独使能
  • 灵活的迟滞配置‌:
    • 内部可调迟滞(通过外部电阻)
    • 外部迟滞选项
  • 多种工作模式‌:
    • 正常比较模式
    • 锁存模式
    • 低功耗关断模式
三、硬件设计详解
1. 接口配置
  • 电源接口‌:
    • TP5:VCCI输入
    • TP3:VCCO输出
    • TP2/TP4:VEE连接
  • 信号接口‌:
    • SMA连接器(J5-J18):
      • 输入:IN+A/IN-A/IN+B/IN-B
      • 输出:OUT+A/OUT-A/OUT+B/OUT-B
      • 控制:SHDNA/SHDNB/LE/HYSA/LE/HYSB
    • 测试点(TP1-TP6)用于电压监测
2. 关键电路设计
  • 输入电路‌:
    • 50Ω可选终端匹配(R6/R9)
    • 非反相输入感应线路(IN+A SENSE/IN+B SENSE)
  • 迟滞控制‌:
    • 内部迟滞:通过R2/R14(默认150kΩ)调节
    • 外部迟滞:可选反馈电阻网络(R3+R5/R10+R11)
  • 输出电路‌:
    • 0.1μF交流耦合电容(C16-C19)
    • 支持50Ω终端示波器直接测量
四、典型配置与操作指南
1. 快速启动流程(单电源配置)
  1. 设置电源为5.0V并关闭输出
  2. 连接正极至TP5(VCCI)和TP3(VCCO),负极至TP6(GND)
  3. 通过J3和J17跳线连接VEE至GND
  4. 配置J1使能通道A(J13禁用通道B)
  5. 连接匹配长度的SMA电缆至输入/输出
  6. 输入信号配置:
    • IN+A:10MHz方波(400mVpp,0.3V偏置)
    • IN-A:300mV直流参考
  7. 启用电源并验证工作电流(<18mA)
  8. 启用信号发生器并监测输出波形
2. 关键配置选项
  • 工作模式选择‌:
    • 正常模式:LE/HYS引脚接VCCO
    • 锁存模式:LE/HYS引脚接VEE
    • 迟滞模式:通过外部电阻设置
  • 关断控制‌:
    • SHDN接VEE:关断模式
    • SHDN接VCCO/悬空:工作模式
五、典型应用场景
  1. 高速信号检测‌:
    • 脉冲宽度测量系统
    • 过零检测电路
  2. 数据通信接口‌:
    • LVDS信号再生
    • 时钟数据恢复电路
  3. 测试测量设备‌:
    • 示波器触发电路
    • 逻辑分析仪前端
  4. 工业控制系统‌:
    • 高速阈值检测
    • 安全互锁系统
六、设计注意事项
  1. 布局布线建议‌:
    • 保持输入输出走线对称
    • 电源去耦电容尽量靠近器件引脚
    • 敏感信号远离高频开关节点
  2. 热管理‌:
    • 最大结温125°C
    • 典型功耗<90mW(5V供电)
    • 建议使用散热过孔阵列
  3. 信号完整性‌:
    • 输入信号上升/下降时间应≤500ps
    • 输出端建议使用100Ω差分终端
    • 匹配电缆长度减少时序偏差
