‌TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
TLC69699-Q1 SPI 兼容连接使 TLC696xx-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC696xx-Q1 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟对齐,以保持CCSI接口的时序要求。
TLC69699-Q1 包含 TLC696xx-Q1 菊花链和 TLC69699-Q1 内部故障报告。寄存器和亮度到TLC696xx-Q1菊花链的数据传输受TLC69699-Q1的CRC保护。此外,数据和连续时钟线均由 TLC69699-Q1 保护,以防卡住故障。
*附件:tlc69699-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境温度
    • 设备 HBM 分类等级 H3A
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 功能安全功能:
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 工作电压VCC范围:2.5V至5.5V
  • SPI外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 一个控制器支持多个外设
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 漏极开路 FAULT 引脚
    • SPI通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • 连续时钟看门狗
    • CCSI 数据完整性
  • 数据可用性的数据就绪中断
参数
控制器
方框图
控制器
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度),具备HBM H3A和CDM C5级ESD防护。
  • 功能安全支持‌:提供文档辅助功能安全系统设计。
  • 宽电压供电‌:2.5V至5.5V工作电压范围。
  • 高速接口‌:
    • SPI接口(最高20MHz),支持多外设控制。
    • CCSI(Continuous Clock Serial Interface)控制器/外设模式(最高20MHz),可编程时钟抖动以优化EMI性能。
  • 诊断功能‌:
    • 开漏FAULT引脚故障指示。
    • SPI通信丢失检测、CRC校验、连续时钟看门狗、CCSI数据完整性检查。
  • 数据就绪中断‌(DRDY):提示数据可用性。
2. 应用场景
  • 为TLC696xx-Q1系列LED驱动芯片提供SPI兼容的通信控制。
3. 关键描述
  • 功能架构‌:
    • 内置振荡器生成CCSI所需连续时钟,支持时钟抖动编程以降低EMI。
    • 数据对齐CCSI时钟,确保时序合规。
    • 支持TLC696xx-Q1菊花链的故障诊断(包括内部CRC保护及数据/时钟线卡死检测)。
  • 典型应用图‌:集成SPI控制器、CCSI接口及LED驱动器的系统连接方案。
4. 封装与型号
  • 封装选项‌:
    • SOT-23-THN(14引脚,4.2mm×2.0mm)。
    • WSON(12引脚,3.0mm×3.0mm,带散热焊盘)。
  • 型号对比‌:
    • TLC69699QDYYRQ1(SOT-23-THN)。
    • TLC69699QDRRRQ1(WSON)。
5. 引脚功能
  • 详细定义SPI(SDI/SCLK/SDO)、CCSI(CLK_I/SIN/SOUT)、电源(VCC/GND)及诊断(FAULT/DRDY)等引脚。
6. 生产与文档支持
  • 生产数据‌:包含封装尺寸、焊盘布局、贴片模板设计等机械数据。
  • 文档资源‌:提供修订历史、术语表、TI E2E支持论坛链接及RoHS合规信息。
