TPS92401 LED点控制器技术文档摘要‌
TPS92401 LED 点控制器器件通过提供高达 5A 像素级的 LED 调光控制和 4.5V 至 65V 宽输入范围,实现 4 通道独立照明解决方案。该器件包括一串 4 个串联的集成分流 FET,每个 FET 都为单个 LED 提供 PWM 调光。分流 FET 串允许该器件支持带有共阳极或共阴极 LED 的恒流稳压器。
*附件:tps92401.pdf
该TPS92401具有用于系统时钟的内部振荡器,可实现高达 16 位的集成 PWM 发生器,可编程 PWM 频率高达 60kHz。串行外设接口 (SPI) 可实现高速数据传输,并支持菊花链和星形连接。SPI 和优化的引脚排列允许在单层 PCB 的堆叠配置中连接多个设备。
该TPS92401包含寄存器,用于对灯串中每个单独 LED 的 PWM 脉宽、压摆率、边沿偏移和开路电压进行编程,并用于报告 LED 开路、LED 短路、并联 FET 开路和热警告。内部电荷泵集成了扩频功能,以增强 EMI 性能。该TPS92401还提供恒流稳压器的PWM调光控制,并实现多通道省电,从而显著提高调光效率,尤其是在低亮度条件下。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED 共阳极或阴极连接
  • 4 个集成 PWM 分流 FET
    • 5A FET 最大连续电流
    • 用于PWM发生器的内部32MHz振荡器
    • 可编程 16 位、>20kHz PWM 调光
  • SPI接口和自适应配置
    • 用于数据传输的高达5MHz SPI时钟
    • 星形和菊花链连接
    • 最多可堆叠 4 个器件,用于 16 个 LED 灯串
  • 增强的 EMI 性能
    • 可编程PWM压摆率
    • 可编程PWM边沿偏移
    • 带扩频的内部电荷泵
  • 完整的保护功能
    • LED开路检测和保护
    • LED短路检测
    • 分流 FET 开路检测
    • 可编程 LED 开路电压
    • 热警告
  • 可选省电模式
    • 用于控制 LED 驱动器的 PWM 输出
    • 低功耗待机模式
  • 封装:VQFN-36
参数
PWM
方框图
PWM
1. 核心特性
  • 宽电压输入‌:4.5V至65V输入范围,支持灵活电源设计。
  • 多通道控制‌:集成4通道PWM分流FET,每通道支持5A连续电流,适用于共阳极/共阴极LED连接。
  • 高精度调光‌:16位可编程PWM调光(频率>20kHz),内置32MHz振荡器。
  • 通信接口‌:SPI接口(支持5MHz时钟),可级联(星型/菊花链)或堆叠4个器件控制16路LED。
  • EMI优化‌:可编程PWM斜率、边沿移位及内部电荷泵扩频技术。
2. 关键保护功能
  • LED开路/短路检测、分流FET开路检测、可编程LED开路电压保护及热警告。
3. 应用场景
  • 舞台摄影灯、手术照明、机器视觉LED阵列、3D打印、工业运输等需多通道精准调光的领域。
4. 封装与规格
  • 封装类型‌:VQFN-36(6mm×5mm)。
  • 工作温度‌:标准版-40°C至85°C,工业版-55°C至125°C。
5. 文档支持
  • 提供完整的机械尺寸、焊盘布局、包装(卷带/托盘)及订购型号信息(如TPS92401RRVR、TPS92401MRRVR)。
