赋能AI互联新纪元:睿海光电100G QSFP28 ER4光模块引领超长距传输
一、市场背景:100G ER4光模块在长距传输中的核心地位
伴随5G、云计算与人工智能技术的深度融合,全球数据流量正经历爆发式增长。作为数据中心互联与城域网络的核心组件,100G ER4光模块凭借其40公里超长传输能力与QSFP28封装的高端口密度,已成为现代网络架构升级的关键选择。相较于传统LR4(10公里)和CWDM4(2公里)方案,ER4模块集成SOA光放大器,有效突破接收灵敏度限制,无需前向纠码(FEC)即可实现1E-12误码率,在性能与成本之间实现卓越平衡。
二、睿海光电技术优势:驱动高性能ER4模块创新与量产
自主研发与规模制造并举
睿海光电作为AI光通信领域的领先企业,在深圳建有3120平方米智能制造与研发基地,采用全自动SMT贴装和COB封装工艺,实现ER4模块月产能超20万支。通过自研APD接收芯片及SOA增益调控算法,模块功耗降至4.3W,较行业平均水平降低18%,并全面兼容Cisco、Huawei、H3C等主流交换设备。
高效交付体系树立行业标杆
依托深圳、香港与北京三地协同的服务网络,公司构建“72小时极速交付”机制,较常规周期缩短2-3天,紧急订单支持12小时快速响应。2024年,睿海光电为某头部云服务商紧急交付8000支ER4模块,助力其数据中心互联项目提前17天投入运行。
全天候服务与全球技术支持
睿海光电推出“3年质保+终身维护”服务政策,在全球设立五大区域技术支持中心,拥有超过30名认证光通信工程师。2025年初,欧洲某AI算力中心在极端温度环境下出现模块异常,技术团队通过远程诊断恢复98%模块运行,其余模块在24小时内完成更换,实现业务零中断。
三、技术创新:三大核心突破重塑ER4模块性能边界
(1)卓越的传输性能
模块采用4×25Gbps WDM架构,工作波段为1295-1310nm,结合自研高精度TEC温控系统,波长漂移控制在±0.05nm以内,充分满足DWDM系统严苛要求。在云南某智慧城市项目中,实现38.7公里无误码传输,实测丢包率低于0.0001%。
(2)极宽温域稳定运行
产品符合GR-468-CORE可靠性认证,支持-40℃至85℃工作温度。2024年于漠河极寒地区部署的2000余支模块,在-38℃环境中持续运行超4000小时无故障,刷新行业低温运行纪录。
(3)智能运维能力提升
集成iCOMS智能监测芯片,实时采集包括光功率、偏置电流等15项运行参数,并支持与SNMP网管协议无缝对接。某金融机构采用定制管理系统后,模块故障预警准确率提升至92%,运维成本下降37%。
四、典型应用:多场景落地实践彰显价值
案例一:智算中心长距互联
为国家智算中心部署600支ER4模块,搭建32.5公里双活数据中心互联,构建200G双向冗余链路,数据传输时延从5.7ms降至1.2ms,有力支持分布式AI训练。
案例二:智慧交通骨干网
在粤港澳大湾区城际光缆系统中,应用3200支模块实现17个节点间40公里无损连接,单纤传输能力达9.6Tbps,支撑日均超10亿车联数据实时处理。
案例三:云游戏低时延传输
为全球顶级云游戏平台构建40公里EDFA放大链路,传输4K/120Hz游戏流,抖动控制在0.8ms内,用户体验提升28%。
五、未来展望:从100G ER4向1.6T演进的技术路径
在持续优化ER4产品的同时,睿海光电已实现400G QSFP-DD ER8(80公里)及800G OSFP ER4(40公里)模块量产,并在1.6T CPO共封装光引擎研发中取得关键进展。2025年7月,公司参与编撰的《超长距数据中心光互连技术白皮书》发布,为下一代光模块技术发展提供权威标准。
作为全球超1560家企业客户的合作伙伴,睿海光电始终秉持“以光联接智能世界”的使命,从成熟的100G ER4到前沿的1.6T技术,持续推动AI算力基础设施的创新与普及。
