化工行业氮气生产加工系统无线监测解决方案 电子说
一、场景实施背景
某大型化工企业氮气生产加工系统涵盖氮气制备装置、输送管道、计量站等8处核心区域,其流量计的实时流量、累计流量及压力、温度等参数,是氮气贸易结算和生产工艺调控的关键依据。
此前,企业采用有线传输方式将数据传至3公里外的中控室DCS系统,但问题频发。厂区管道分散,部分区域需穿越酸碱腐蚀区和机械作业区,有线线路年均因腐蚀、破损导致12次数据传输中断,单次恢复需2-3小时,影响贸易结算准确性,还可能引发生产安全隐患。为此,企业决定无线技改,经测试选用远创智控YC-ETH-Bridge-A无线网桥构建双链路传输系统。
二、结构拓扑图
· 核心节点:中控室DCS系统、8处氮气监测点(含流量计、压力变送器、温度传感器等)。
· 设备部署:
· 中控室侧:2台远创智控YC-ETH-Bridge-A无线网桥(主备模式),通过以太网接口连DCS系统,外接12dBi高增益定向天线指向各监测区域。
· 监测点侧:每个区域2台YC-ETH-Bridge-A无线网桥(主备模式),有线连接本地设备,配同型号定向天线指向中控室。
· 链路设计:双重独立无线链路,链路1由中控房主网桥与各监测点主网桥组成,链路2由中控房备网桥与各监测点备网桥组成,双链路并行传输实现冗余备份。
三、项目痛点
1. 通讯可靠性要求高:氮气相关参数用于贸易结算,需“零丢包”,数据丢失或延迟可能引发结算纠纷,单次误差损失达数万元。
2. 环境适应性挑战大:生产区域有强电磁干扰(来自空压机、变频器等),粉尘浓度高(日均0.5mg/m³),普通无线设备易信号衰减或损坏,年均故障率超30%。
3. 长距离传输不稳定:3公里传输路径有3处厂房墙体遮挡,传统无线设备在遮挡区域信号强度衰减40%,无法稳定传输。
四、远创智控YC-ETH-Bridge-A无线网桥功能简介
该网桥专为工业长距离传输设计,核心功能如下:
· 双链路热备份:主备链路毫秒级切换(≤5ms),主链路故障时自动切换,确保传输不中断。
· 零丢包传输:工业级TCP/IP协议优化,支持数据重传,-85dBm信号强度下仍0丢包,满足贸易结算精度。
· 强环境适应:IP68防护,抵御粉尘,-40℃~75℃宽温运行;内置3层抗电磁干扰滤波电路,在10-300MHz强磁场环境稳定工作。
· 长距离穿透传输:2x2MIMO双天线,视距传输达5公里,混凝土墙体穿透损耗降低20%,适应复杂厂区。
五、解决方案描述
采用“双链路冗余+抗干扰设计”架构:
双链路冗余传输:8处监测点与中控室设主备两条独立无线链路,主链路传实时数据,备链路同步备份。网桥内置链路监测模块(每秒100次检测),故障时无缝切换,杜绝数据丢失。
抗干扰与环境防护:利用网桥IP68防护和抗电磁干扰能力,直接部署于粉尘区和强磁场环境,无需额外防护箱;跳频技术避开干扰频段,保证信号稳定。
长距离传输优化:3处遮挡区域增设网桥中继点,定向天线波束聚焦,信号强度提升至-65dBm以上,保障3公里传输稳定。
六、实施过程
现场勘查与规划(2天):频谱分析仪检测电磁干扰分布,标记3处强干扰区;无人机测绘确定传输路径,规划中继点,确保链路视距占比≥80%。
设备部署(0.5天):
· 中控室侧:2台网桥固定于楼顶防水平台,连DCS以太网端口,调天线角度覆盖所有监测点。
· 监测点侧:网桥装于流量计控制柜,导轨式固定,天线伸出柜体指向中控室;遮挡区域部署中继网桥接力信号。
系统调试(1天):配置主备链路优先级和切换阈值,网络测试仪24小时加压测试,丢包率0;模拟链路中断,切换时间≤5ms,DCS无数据断点。
试运行与优化(1天):监测信号强度、链路负载等,微调2处弱信号区域天线角度,传输稳定性达99.99%。
七、应用效果
1. 通讯稳定性:运行6个月,零丢包,数据刷新周期稳定在50ms,满足贸易结算要求,无因通讯故障导致的生产中断。
2. 环境适应能力:网桥在粉尘区和强磁场环境稳定运行,设备表面温度55℃(低于75℃上限),信号强度波动≤3dB。
3. 经济效益:较有线方案省线路铺设成本8万元,年维护费降6万元;贸易结算误差率从0.5%降至0.01%,年避免纠纷损失约15万元。
八、实施前后效果对比
九、总结
该方案用远创智控YC-ETH-Bridge-A无线网桥双链路冗余设计,解决了化工氮气系统长距离、高可靠数据传输难题。其强抗干扰性和环境适应性适配恶劣工况,保障贸易结算精准性,提升生产安全性。实施后,系统稳定性和经济性显著提升,为化工行业同类场景提供可复制的无线技改方案,该网桥也成为恶劣环境下无线通讯优选。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
