LM3645 同步升压四路LED闪光驱动器总结
LM3645 是一款四路 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3645 利用同步升压转换器为四路 2A 恒流 LED 源供电。四路 256 电平电流源可灵活调整 LED1、LED2、LED3 和 LED4 之间的电流比,每个驱动器能够提供最大 2A 电流。自适应调节方法可确保电流源保持稳压并最大限度地提高效率。
*附件:lm3645.pdf
LM3645 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制。这些功能包括:双硬件闪存引脚和硬件割炬或 Tx 中断引脚(STR1、STR2 和 TORCH/TX)以及双 NTC 热敏电阻监视器。该器件在每个输出支路中提供独立可编程的电流,以在闪光灯或电影模式 (Torch) 状态下驱动 LED,以及快速开启和关闭 IR 模式。
两种开关频率选项、过压保护 (OVP) 和可调电流限制允许使用微型薄型电感器和 10μF 陶瓷电容器。该器件的工作环境温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 四路独立 LED 电流源可编程性
  • 精确且可编程的 LED 电流范围为 0.525 mA 至 2 A
  • 低电量条件下优化闪光灯 LED 电流 (IVFM)
  • 割炬模式(100 mA)和闪光模式(1 A 至 2 A)的效率为 85%
  • 接地阴极 LED作,可改善热管理
  • 双硬件频闪启用(STR1、STR2)
  • RF 功率放大器脉冲事件的同步输入 (TORCH/TX)
  • 硬件割炬启用 (TORCH/Tx)
  • 双远程 NTC 监控(TEMP1、TEMP2)
  • 固定输出电压模式
  • 1MHz I2C 兼容接口
    • (I2C 地址 = 0x65)
参数
led
方框图
led
产品概述
LM3645是德州仪器(TI)推出的一款同步升压四路LED闪光驱动器,具有2A高边电流源,主要特点包括:
  • 四路独立可编程LED电流源
  • 精确可编程的LED电流范围(0.525mA至2A)
  • 低电池条件下的优化闪光LED电流(IVFM功能)
  • 高效率:手电筒模式(100mA)和闪光模式(1A至2A)下>85%
  • 阴极接地LED操作,改善热管理
关键特性
  1. 电气特性‌:
    • 输入电压范围:2.3V至5.5V
    • 输出电流:每路最高2A
    • 开关频率:2MHz或4MHz可选
  2. 控制接口‌:
    • 1MHz I²C兼容接口(I²C地址=0x65)
    • 双硬件闪光使能引脚(STR1, STR2)
    • 硬件手电筒使能(TORCH/TX)
  3. 保护功能‌:
    • 过压保护(OVP)
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 热关断(TSD)
    • LED短路/开路保护
    • 双远程NTC监控(TEMP1, TEMP2)
应用领域
  • 手机相机白光LED闪光
  • 数码相机
  • 条形码扫描器
  • 手持数据终端
功能描述
  1. 工作模式‌:
    • 闪光模式:电流范围7.325mA至2A
    • 手电筒模式:电流范围0.525mA至360mA
    • IR模式:快速开关控制
    • 电压模式:可作为通用电源(4.0V/4.5V/5.0V/5.2V可选)
  2. 高级功能‌:
    • 输入电压闪光监控(IVFM):根据输入电压调整闪光电流
    • 热管理:NTC温度监测和热比例回退
    • 功率放大器同步(TX模式):在PA发射事件期间降低闪光电流
封装信息
  • 封装类型:25引脚DSBGA(YCG)
  • 尺寸:2.192mm × 1.927mm
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
设计要点
  • 需要外部1Ω电阻和4nF电容组成缓冲电路
  • 推荐使用10μF输入和输出陶瓷电容
  • 电感选择:0.47μH或1μH
  • 布局建议:输入/输出电容靠近芯片,避免逻辑信号线靠近SW节点
该器件通过高度集成和可编程性,为多LED闪光应用提供了紧凑且高效的解决方案。
