‌TPS92402芯片技术文档总结
TPS92402 LED 点控制器器件通过提供高达 2.5A 像素级的 LED 调光控制和 4.5V 至 65V 宽输入范围,实现 8 通道独立照明解决方案。该器件包括一串 8 串联的集成分流 FET,每个 FET 都为单个 LED 提供 PWM 调光。分流 FET 串允许该器件支持带有共阳极或共阴极 LED 的恒流稳压器。
该TPS92402具有用于系统时钟的内部振荡器,可实现高达 16 位的集成 PWM 发生器和高达 60kHz 的可编程 PWM 频率。串行外设接口 (SPI) 可实现高速数据传输,并支持菊花链和星形连接。SPI 和优化的引脚排列允许在单层 PCB 的堆叠配置中连接多个设备。
*附件:tps92402.pdf
该TPS92402包含寄存器,用于对串中每个单独 LED 的 PWM 脉宽、压摆率、边沿偏移和开路电压进行编程,并用于报告 LED 开路、LED 短路、分流 FET 开路和热警告。内部电荷泵集成了扩频功能,以增强 EMI 性能。该TPS92402还提供恒流稳压器的PWM调光控制,并实现多通道省电,从而显著提高调光效率,尤其是在低亮度条件下。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED 共阳极或阴极连接
  • 8 个集成 PWM 分流 FET
    • 2.5A FET 最大连续电流
    • 用于PWM发生器的内部32MHz振荡器
    • 可编程 16 位、>20kHz PWM 调光
  • SPI接口和自适应配置
    • 用于数据传输的高达5MHz SPI时钟
    • 星形和菊花链连接
    • 一个用于 8-LED 或 2x 4-LED 灯串的器件
    • 最多可堆叠 4 个设备,用于 32-LED 灯串
  • 增强的 EMI 性能
    • 可编程PWM压摆率
    • 可编程PWM边沿偏移
    • 带扩频的内部电荷泵
  • 完整的保护功能
    • LED开路检测和保护
    • LED短路检测
    • 分流 FET 开路检测
    • 可编程 LED 开路电压
    • 热警告
  • 可选省电模式
    • 用于控制 LED 驱动器的 PWM 输出
    • 低功耗待机模式
  • 封装:VQFN-36
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 核心特性
  • 宽电压输入范围‌:4.5V至65V,支持LED共阳/共阴连接
  • 集成PWM控制‌:8通道独立2.5A分流FET,内置32MHz振荡器,可编程16位PWM调光(频率>20kHz)
  • 灵活配置接口‌:SPI通信(最高5MHz),支持星型/菊花链拓扑,单芯片可驱动8颗LED或2组4颗LED,最多4片级联控制32颗LED
  • EMI优化设计‌:可编程PWM压摆率/边沿偏移,内置扩频电荷泵
  • 全面保护机制‌:LED开路/短路检测、分流FET开路检测、可编程开路电压保护、过热预警
2. 关键应用场景
  • 专业照明(舞台/手术/摄影)
  • 机器视觉与IP摄像头LED阵列
  • 冷暖白光LED照明系统
  • 3D打印及工业运输设备
3. 技术亮点
  • 自适应架构‌:通过SPI接口实时配置各通道PWM参数(脉宽/压摆率/边沿偏移)
  • 堆叠设计‌:优化引脚布局支持单层PCB多芯片堆叠
  • 能效管理‌:可选省电模式(PWM驱动控制+低功耗待机),提升低亮度工况效率
