DLP® LightCrafter™ DLPC910评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments DLPLCRC910EVM评估模块基于 DLP® LightCrafter™ DLPC910控制器。DLPLCRC910EVM参考设计可帮助使用DLPC910架构的用户缩短开发周期,以支持采用DLPC910控制器的DMD。TI DLPLCRC910EVM平台设计用于需要高速模式管理和高分辨率模式的应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLPLCRC910EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • DLP6500、DLP9000X/DLP9000XUV EVM用控制器
  • 2个LVDS DDR输入数据接口,时钟速率高达480MHz
PCB布局
评估模块
一、产品概述
DLPLCRC910EVM是德州仪器(TI)推出的DLPC910控制器评估模块,专为支持采用DLPC910控制器的DMD器件开发而设计。该评估平台针对需要高速图案管理和高分辨率图案的应用场景,主要特点包括:
核心特性‌:
  • 支持DLPC910数字控制器架构
  • 提供USB 2.0接口和I2C接口
  • 集成电源管理单元
  • 配备HPC FMC连接器(用于连接DMD评估板和前端处理板)
  • 包含DLPC910配置SPI Flash存储器
  • 工作温度范围:商业级-40°C至125°C
二、系统组成与连接架构
1. 硬件组件
完整的DLP LightCrafter子系统由三部分组成:
  1. DLPLCRC910EVM主板‌:
    • DLPC910数字控制器
    • USB接口电路
    • 电源管理单元
    • 两个HPC FMC连接器(用于连接应用FPGA板)
    • 一个HPC FMC连接器(用于连接DMD评估板)
  2. 兼容的DMD评估板‌:
    • DLPLCR65FLQEVM(DLP6500FLQ DMD)
    • DLPLCR90XEVM(DLP9000X DMD)
    • DLPLCR90XUVEVM(DLP9000XUV DMD)
  3. 应用FPGA板‌:
    • 如AMD Xilinx VC-707评估板
2. 接口配置
评估模块提供多种接口选项:
  • USB接口‌:Micro B USB 2.0连接器(J1)
  • I2C接口‌:外部I2C连接器(J2)
  • PMBUS接口‌:用于电源管理(J4)
  • FMC接口‌:400针HPC FMC连接器(J8/J500/J501)
三、关键功能特性
1. 图案控制功能
  • 支持全局、单块、双块和四块复位模式
  • 提供镜像浮动(Mirror Float)控制
  • 可编程行加载操作
  • 测试图案生成器(TPG)支持16种预定义图案
2. 性能参数
  • 支持DLP6500FLQ(1080行)和DLP9000X/XUV(1600行)DMD
  • 行加载时间可配置(最小50μs)
  • 支持400MHz和480MHz工作频率(DLP9000X/XUV)
四、典型应用场景
  1. 光刻应用‌:
    • 直接成像系统
    • 平板显示器制造
    • 印刷电路板生产
  2. 工业应用‌:
    • 3D打印系统
    • 机器视觉3D扫描仪
    • 质量检测设备
  3. 高速成像与显示‌:
    • 3D成像系统
    • 增强现实和信息叠加显示
五、快速入门指南
1. 上电步骤
  1. 将AMD Xilinx VC-707板的配置PROM按说明编程
  2. 将12V DC电源连接到J15电源连接器
  3. 打开VC-707板电源(等待约10秒配置完成)
  4. 打开SW3(DMD Park)
  5. 打开SW4(Power Enable)
  6. 观察LED状态:
    • D7亮表示PROM配置完成
    • D2短暂亮表示校准进行中
    • D1闪烁表示DLPC910运行中
2. 软件控制
  1. 通过USB连接PC和DLPLCRC910EVM(J1)
  2. 安装DLPC910 GUI控制软件
  3. 通过GUI实现以下功能:
    • 图像加载与显示
    • DMD复位控制
    • 寄存器配置
    • 测试图案生成
六、设计注意事项
  1. 热管理‌:
    • SOIC封装热阻:124.6°C/W
    • 建议在满载时采取散热措施
    • 多层板设计可改善散热
  2. 电源设计‌:
    • 建议每个VCC引脚配置0.1μF陶瓷电容
    • 高频应用可并联0.01μF和1μF电容
    • 外部电源要求:12V DC ±5%/+10%,5A
  3. 信号完整性‌:
    • 保持反馈走线最短
    • 优化地平面设计减少噪声耦合
    • 控制输入信号边沿速率(tr/tf≤3ns)
七、安全注意事项
  1. 操作环境‌:
    • 确保评估板周围空气自由流通
    • 避免在住宅环境中使用(可能造成无线电干扰)
  2. ESD防护‌:
    • 模块包含ESD敏感元件
    • 操作时需采取防静电措施
    • 建议存放在防静电袋中
  3. 电气安全‌:
    • 禁止超出规格参数运行
    • 在DMD Park状态下进行电源操作
    • 使用隔离接口处理人机交互部分
