LMR36501EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR36501EVM评估模块设计用于快速轻松地演示LMR36501宽输入降压稳压器。该器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以高达65V的输入电压驱动高达100mA的负载电流。TI LMR36501EVM在轻负载时具有超低工作静态电流和高效率。LMR36501采用小型2mm x 2mm HotRod™封装,提供微型低EMI解决方案尺寸。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR36501EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:3V至65V
  • 固定输出默认电压:5V
  • 输出电流:高达100mA
  • 默认开关频率:2.2MHz,带跳线
板连接
评估模块
PCB布局
评估模块
一、产品概述
LMR36501EVM是德州仪器(TI)推出的降压转换器评估模块,用于评估LMR36501宽输入同步降压转换器的性能。该模块具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至36V(最大65V)
  • 输出规格‌:固定5V输出,最大负载电流100mA
  • 开关频率‌:2.2MHz(默认),可通过跳线切换至1MHz
  • 工作模式‌:强制PWM(FPWM)模式
  • 封装形式‌:采用16引脚HTSSOP封装
二、关键性能参数
根据测试数据表提供的性能规格总结:
参数测试条件典型值单位
输入电压范围-3.5-36V
输出电压固定5V
最大输出电流-0.1A
开关频率默认配置2.2MHz
效率(12V输入)100mA负载>90%
输出纹波电压100mA负载<16mVpp
工作温度范围--40至125°C
三、评估模块设计特点
1. 硬件配置
评估板采用4层PCB设计,包含:
  • 输入EMI滤波电路
  • 输出滤波网络(100μH电感+22μF电容)
  • 可配置跳线接口(JEN、JPGOOD、JRT)
  • 完善的测试点布局
2. 关键电路元件
  • 功率电感‌:100μH屏蔽磁芯电感(74406043101)
  • 输入电容‌:47μF/100V铝电解电容+0.1μF陶瓷电容
  • 输出电容‌:22μF/25V X7R陶瓷电容
  • 反馈电阻‌:100kΩ精密电阻(ERA-2AEB104X)
3. 跳线配置功能
  • JEN跳线‌:使能控制,默认通过100kΩ电阻上拉至VIN
  • JPGOOD跳线‌:电源良好指示配置,可选VOUT或VCC上拉
  • JRT跳线‌:开关频率选择(1MHz/2.2MHz)
四、测试结果分析
1. 效率性能
  • 在12V输入、5V输出、100mA负载条件下,效率超过90%
  • 24V输入时效率仍保持85%以上
  • 轻载效率优化明显,10mA负载时效率仍高于70%
2. 输出电压调整率
  • 输入电压从12V变化到60V时,输出电压波动小于±0.05%
  • 负载电流从0变化到100mA时,输出电压变化小于1.5%
3. 热性能
  • 60V输入、100mA负载条件下,IC表面温度约65°C
  • 良好的PCB热设计确保无局部过热点
五、典型应用电路
评估模块提供完整的参考设计,包括:
  1. 输入滤波电路
  2. 输出滤波网络
  3. 使能控制电路
  4. 电源良好指示电路
  5. 频率选择电路
六、快速使用指南
  1. 连接电源‌:
    • 正极接VIN_EMI测试点
    • 负极接GND_EMI测试点
  2. 连接负载‌:
    • 正极接VOUT测试点
    • 负极接GND测试点
  3. 上电操作‌:
    • 设置输入电压3.5V-36V
    • 设置电源电流限制≥100mA
    • 开启电源,默认输出5V
七、设计注意事项
  1. 布局建议‌:
    • 输入电容尽量靠近IC引脚
    • 保持功率地回路短而宽
    • 反馈走线远离噪声源
  2. 热管理‌:
    • 高输入电压应用时需考虑散热
    • 可增加铜面积改善散热
  3. 元件选择‌:
    • 使用低ESR陶瓷电容
    • 电感饱和电流需大于150mA
八、应用领域推荐
  1. 工业控制系统‌:
    • PLC模块辅助电源
    • 传感器供电
  2. 通信设备‌:
    • 基站远程单元
    • 网络设备POL电源
  3. 汽车电子‌:
    • 车载信息娱乐系统
    • 车身控制模块
  4. 消费电子‌:
    • 智能家居控制器
    • 便携式设备
