大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1618 PFC控制器、NCP13994 LLC控制器和NCP4318同步整流控制器的360W电源方案。
当前,电源市场的核心驱动力正从家用电器、工业机器人等传统领域,加速向电动汽车这一前沿赛道转移。在这一进程中,提升功率模块的功率密度已经成为行业聚焦的关键方向。未来,基于逆变器的资源整合与电源集成电路的创新发展,将为电源行业的绿色转型与数字转型注入强劲动力。在此背景下,大联大友尚基于onsemi NCP1618 PFC控制器、NCP13994 LLC控制器和NCP4318同步整流控制器推出360W电源方案,能够显著提升电源的效率,并降低成本,完美契合市场对高效率、高性价比的电源需求。
NCP1618 PFC控制器可提供三种模式的操作,包括不连续模式、边界模式与连续模式的操作,以保障电源供应器在不同负载情况下能够获得最佳效率。另外,NCP1618提供的pfc-OK脚位具有与下级电路通信的功能,借助此脚位可控制下级电路的ON/OFF,并且NCP1618还提供Soft-Skip功能,使其在极轻负载情况下工作,从而带来出色的低功耗表现。
NCP13994是一款用于半桥谐振变换器的增强型高性能电流模式控制器。该控制器集成了700V额定高压启动电流源和x2电容放电功能以及栅极驱动器,能够简化布局并减少外部元件数量。并且NCP13994具有一个专用输出,能够在需要PFC前级的应用中控制PFC控制器工作或停用,以提高空载效率。另外,该产品提供一套保护功能,可以在任何应用中实现安全操作。
NCP4318是一款用于LLC谐振转换器的混合模式同步整流(SR)控制器,它利用瞬时漏极电压和之前的死区时间信息,仅需少量外部器件,即可稳定运行。同时,控制器具有的自适应死区时间控制可补偿感应寄生电感电压,从而最大限度地提高SR MOSFET的导通和效率。此外,多步关断阈值控制和SR电流反转检测功能可防止在快速负载瞬态期间出现反转电流,从而使SR在整个负载范围内可靠运行。
本方案以系统整合优势,为电源设计工程师提供了快速创新能力,其不仅能够有效降低能源消耗,提高电源转换效率,还可为客户节省成本,提升产品的市场竞争力。未来,大联大还将继续携手onsemi等原厂伙伴,共同深耕电源技术,致力于为客户提供更前沿、更可靠、更具成本效益的技术支持与供应链服务,驱动产业可持续发展。
核心技术优势:
宽输入电压:90VAC-265VAC;
PFC多模式运作,适应多种负载,提供效率;
高效率:4点平均效率达95%以上;
低空载损耗:<100mW;
无辅助电源,快速启动响应;
高PF:0.99@110VAC;
多种保护:OCP、OVP、BO、BUV、Inrush detect。
方案规格:
输入电压:90VAC-265VAC;
输出电压/电流:12VDC/30A;
输出功率:360W;
输出纹波:<150mV@满载;
平均效率:95%@230VAC;
空载功耗:<100mW;
功率密度:10.77 W/inch3。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于onsemi NCP1618+NCP13994+NCP4318的360W电源方案
