安科瑞阳台光伏专用WIFI电能表ADL400W系列助力户用阳台光储能源管理
安科瑞徐赟杰18706165067
01概述
ADL200W ADL400W系列外置互感器双回路无线电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。
可以对实时功率等电力参数进行监测计量,支持 Modbus-TCP、http 等协议,通过 Wi-Fi、Lora 通讯方式与逆变器或者能量管理系统(EMS)进行通讯,实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能。可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
02产品特点
①结构小巧:1P,18mm标准导轨式设计,支持一路单相、两路单相、一路三相、两路三相四种应用场景可选;
②无线通讯:支持Lora和WiFi通讯;
③插拔式电压端子:电压端子插拔方便安装,端子接线采用按压式固定设计降低接线难度,提高效率;
④接线自适应调整:支持接线诊断,可识别异常接线情况,可与逆变器配合实现CT失效诊断、电压电流错相调整、电流反向调整;
⑤电参量快速更新:电参量50ms更新;
⑥认证齐全:CE-RED、ROHS、REACH、SGS。
03应用场景
安科瑞 ADL200W/ADL400W 户用光储防逆流无线电能表,核心适配户用光储及新能源发电相关场景,具体应用如下:
光伏
①户用储能系统:实时监测电池充放电电流、功率等参数,通过与能量管理系统通讯,动态优化充放电策略;
②光储一体化系统:打通 “光伏发电 - 储能存储 - 家庭用电” 全链路,既能计量光伏板实时发电量,又能追踪储能电池的能量吞吐状态,配合防逆流功能平衡光伏出力与家庭负荷,提升清洁能源自用率,减少对电网依赖;
③阳台/屋顶光伏系统:针对家庭小型光伏场景,计量光伏发电量与家庭实时用电量,当光伏出力超过家庭负荷时,立即触发防逆流控制,避免多余电能反向输送至电网,符合部分地区电网接入规范;
④光伏并网/微逆/交流耦合系统:适配传统光伏并网场景,精准计量并网电能;在微逆系统中,可汇总监测多台微逆的总出力;在交流耦合系统里,能协调光伏发电与储能充放电,实现全系统电力参数监测与防逆流管控;
⑤农村自建房/别墅光伏场景:凭借接线自适应调整和宽温工作特性,可适应农村自建房接线环境复杂、别墅安装空间有限的需求,同时在高温、低温等户外恶劣环境下稳定运行,准确计量与防逆流控制两不误。
04技术参数
光伏
05产品尺寸
光伏
光伏
