TPS92642-Q1 汽车同步降压红外LED驱动器总结
TPS92642-Q1 是一款单片同步降压 LED 驱动器,具有 5.5V 至 36V 宽工作输入电压范围和 40V 容差,支持持续 400 ms 的负载突降。TPS92642-Q1 实现了基于电感谷电流检测的自适应导通时间平均电流模式控制。自适应导通时间控制提供近乎恒定的开关频率,可在 100 kHz 和 2.2 MHz 之间设置。电感电流检测和闭环反馈可在宽输入、输出和环境温度下实现优于 ±4% 的精度。
*附件:tps92642-q1.pdf
高性能红外 LED 驱动器可以使用模拟或 PWM 调光技术独立调制 LED 电流。通过设置IADJ电压,可获得范围超过15:1的线性模拟调光范围。LED电流的PWM调光是通过直接调制具有所需占空比的UDIM输入引脚来实现的。该器件集成了一个内部脉冲监控电路,可限制最大脉冲占空比。
TPS92642-Q1 集成了先进的诊断和故障保护功能,包括:逐周期开关电流限制、自举欠压、LED 开路、LED 短路和热关断。
TPS92642-Q1 采用 6.6 mm × 5.1 mm 热增强型 16 引脚 HTSSOP 封装,引线间距为 0.65 mm。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 输入电压范围:5.5 V 至 36 V
    • 启动后工作电压低至 5.15 V
  • 高达 5A 的脉冲输出电流,精度为 4%
  • 自适应导通时间电流控制
    • 低失调高侧电流检测放大器
    • 与陶瓷和铝电容器的任意组合保持稳定
  • 可编程开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
  • 先进的调光作
    • 1000:1 精密 PWM 调光
    • 15:1 精密模拟调光
  • 内部最大占空比限制
  • 逐周期开关过流保护
  • 漏极开路故障指示器输出
    • LED短路、开路和线束故障指示
  • 热关断保护
参数
输入电压
方框图
输入电压
  1. 产品概述
    TPS92642-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步降压LED驱动器,专为驱动红外LED和激光二极管设计,适用于驾驶员监控系统(DMS)等应用。其主要特点包括:
    • 输入电压范围:5.5V至36V,支持40V负载突降(持续400ms)。
    • 输出电流:高达5A脉冲电流,精度±4%。
    • 支持模拟(15:1)和PWM(1000:1)调光功能。
    • 符合AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C工作温度)。
  2. 关键特性
    • 控制架构‌:自适应导通时间(Adaptive On-Time)电流控制,支持伪固定频率(100kHz至2.2MHz)。
    • 诊断与保护‌:
      • LED短路/开路检测、电缆线束故障指示。
      • 逐周期开关过流保护、热关断(175°C阈值)。
      • 开漏故障标志输出(FLT引脚)。
    • 封装‌:16引脚HTSSOP(带PowerPAD),尺寸6.6mm × 5.1mm。
  3. 功能模块
    • 内部稳压器‌:5V LDO为栅极驱动和内部电路供电。
    • 电流调节‌:通过外部电阻(RCS)和IADJ引脚电压(140mV至2.4V)设定LED电流。
    • PWM调光‌:UDIM引脚支持外部PWM信号输入,内部脉冲限制电路可设定最大占空比(默认13.6%)。
    • 脉冲限制功能‌:通过PLMT引脚电容(CPLMT)限制LED脉冲宽度,防止红外过曝光。
  4. 应用设计要点
    • 电感选择‌:需满足最小感测电压纹波(ΔV(CSP-CSN) > 8mV)。
    • 输出电容‌:推荐低ESR陶瓷电容,以降低LED电流纹波。
    • 布局建议‌:
      • 高频旁路电容靠近VIN/PGND引脚。
      • 缩短SW引脚至电感的走线以减少EMI。
      • 差分布线CSP/CSN引脚至电流检测电阻。
  5. 典型应用电路
    • 包含输入/输出电容、电感、电流检测电阻(RCS)、PWM调光接口及故障指示电路。
    • 提供电阻分压网络设置IADJ电压和输入欠压保护(UVLO)阈值。
  6. 文档支持
    • 包含详细引脚功能、电气特性、典型性能曲线及设计示例(如Figure 7-2)。
    • 提供机械封装信息(HTSSOP-16)和订购型号(如TPS92642QPWPRQ1)。
总结‌:TPS92642-Q1是一款高精度、高可靠性的汽车LED驱动器,集成丰富保护功能,适用于严苛环境下的红外照明系统设计,其数据手册涵盖从特性说明到布局指南的完整技术细节。
