‌LP8868-Q1系列LED驱动器技术文档总结
LP8868-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的 LED。该系列还支持共阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率可配置为 100 kHz 至 2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,可实现更好的 EMI 性能。
*附件:lp8868u-q1.pdf
LP8868-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过简单的高低信号通过 PWM 和 ADIM 输入引脚进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感快速调光 (IFD) 并实现高调光精度。
LP8868-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
    • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
    • 集成 5.2A 和 150mΩ MOSFET
    • 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
    • 扩频可降低 EMI
  • 高精度功率 FET 调光
    • 降压拓扑中高达 4A 的输出电流
    • 模拟调光(调光比 256 :1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光
  • 完整的保护功能:
    • 故障输出
    • LED开路和短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 开关 FET 故障保护
    • 热关断
    • 可配置的热折返曲线
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
LP8868-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多拓扑LED驱动芯片系列,支持Buck、Boost、Buck-Boost三种拓扑结构,输入电压范围4.5V至65V,集成低边NMOS开关,适用于高功率密度和高效率的LED驱动场景。主要型号包括LP8868X/Y/Z(Boost/Buck-Boost/Buck)及LP8868U/V/W(功能优化版本)。
2. 核心特性
  • 宽输入范围‌:4.5V-65V输入,适应汽车电源波动。
  • 高精度调光‌:支持4种调光模式(PWM调光、模拟调光、混合调光、灵活调光),最小脉冲宽度150ns,调光比256:1。
  • EMI优化‌:可配置开关频率(100kHz-2.2MHz),部分型号支持扩频功能以降低EMI。
  • 全面保护‌:LED开路/短路检测、热折返、热关断(165°C)、循环电流限制等。
  • AEC-Q100认证‌:温度等级1(-40°C至+125°C),满足汽车可靠性要求。
3. 关键应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • 仪表盘背光
  • 抬头显示(HUD)
  • 汽车照明(如日间行车灯、尾灯)
4. 功能模块详解
  • 调光控制‌:通过ADIM/HD和EN/PWM引脚配置调光模式,混合调光在低亮度时自动切换至PWM模式以提高精度。
  • 电流调节‌:外部电阻(RSENSE)设定LED电流,参考电压VREF=200mV(100%占空比时)。
  • 热管理‌:可编程热折返功能(通过TEMP引脚电阻配置),电流随温度升高线性降低至50%。
5. 典型设计参数
  • Boost拓扑示例‌(LP8868X):
    • 输入9-16V,输出8颗LED(24V),1A电流,效率>90%。
    • 电感10µH,输入电容33µF,输出电容10µF。
  • Buck拓扑示例‌(LP8868Z):
    • 输入9-16V,输出1颗LED(3V),2A电流,电感22µH。
6. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • 14引脚VSON(DMT,4.5mm×3mm)
    • 12引脚HVSSOP(DGN,4mm×3mm)
  • 关键引脚功能‌:
    • SW:开关节点,连接电感和二极管。
    • CSP/CSN:电流检测正/负端。
    • FAULT:开漏输出,故障时拉低。
7. 设计注意事项
  • 布局需优先考虑低阻抗路径,缩短SW走线以减少寄生电感。
  • 输出电容需靠近LED以抑制电流纹波。
  • 热焊盘必须焊接至PCB以优化散热。
