LP8868-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器数据手册的总结
LP8868-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的 LED。该系列还支持共阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率可配置为 100 kHz 至 2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,可实现更好的 EMI 性能。
*附件:lp8868v-q1.pdf
LP8868-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过简单的高低信号通过 PWM 和 ADIM 输入引脚进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感快速调光 (IFD) 并实现高调光精度。
LP8868-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
    • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
    • 集成 5.2A 和 150mΩ MOSFET
    • 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
    • 扩频可降低 EMI
  • 高精度功率 FET 调光
    • 降压拓扑中高达 4A 的输出电流
    • 模拟调光(调光比 256 :1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光
  • 完整的保护功能:
    • 故障输出
    • LED开路和短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 开关 FET 故障保护
    • 热关断
    • 可配置的热折返曲线
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
  • 型号:LP8868U/V/W/X/Y/Z-Q1,支持降压(Buck)、升压(Boost)、升降压(Buck-Boost)拓扑
  • 特性:
    • 宽输入电压范围:4.5V至65V
    • 集成150mΩ/5.2A MOSFET
    • 开关频率可调:100kHz至2.2MHz(支持扩频功能降低EMI)
    • 多种调光模式:模拟调光(256:1)、PWM调光(150ns脉宽)、混合调光、灵活调光
    • 全面保护功能:LED开路/短路、热折返、过温关断等
2. 关键参数
  • 工作温度:-40°C至+125°C(符合AEC-Q100 Grade 1)
  • 效率:典型值>90%(Boost拓扑@1A输出)
  • 封装选项:
    • 14引脚VSON(4.5mm×3.0mm)
    • 12引脚HVSSOP(4mm×3.0mm)
3. 应用场景
  • 汽车信息娱乐系统
  • 仪表盘背光
  • HUD抬头显示
  • 汽车照明系统
4. 核心技术
  • 自适应关断时间电流控制
  • 电感快速调光(IFD)技术
  • 可编程热折返功能(通过TEMP引脚配置)
5. 设计支持
  • 提供典型应用电路:
    • Boost拓扑(LP8868X):12V输入驱动8串LED@1A
    • Buck-Boost拓扑(LP8868Y):12V输入驱动5串LED@1A
    • Buck拓扑(LP8868Z):12V输入驱动单颗LED@2A
  • 详细布局指南(强调GND平面优化和SW走线缩短)
