TMUX4827YBHEVM评估模块深度解析与应用指南
Texas Instruments TMUX4827YBHEVM评估模块经配置用于评估DAC80501 DAC的运行情况和性能。TMUX4827多路复用器采用焊接在TMUX4827YBHEVM评估模块上的9引脚YBH封装。TI TMUX4827YBHEVM使工程师能够使用板载音频插孔通过音频信号来评估TMUX4827。此外,还提供板载测试点,以便能够测试非音频信号的信号。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX4827YBHEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • TMUX4827YBH预焊接在板上
  • 2个电源去耦电容器,从VDD到接地(1µF 0402; 0.1µF 0402)
  • I/O上6个测试点,支持TMUX4827全电流能力
  • 7个额外GND测试点,便于探测
  • 1个3引脚排针,用于从外部电源连接/断开器件
  • 1个3引脚排针,用于更改器件的信号路径状态
PCB布局
多路复用器
简化电路
多路复用器
一、产品核心概述
TMUX4827YBHEVM是德州仪器(TI)推出的高性能多路复用器评估模块,专为评估TMUX4827YBH器件的性能而设计。该模块采用9引脚YBH封装,预装了TMUX4827YBH器件,为工程师提供了快速原型设计和特性评估的平台。
核心特性亮点‌:
  • 集成TMUX4827YBH器件,支持1.8V至5.5V单电源工作
  • 具备±12V超越供电保护功能
  • 极低失真(0.001% THD+N)和1mΩ导通电阻平坦度
  • 提供6个I/O测试点和7个GND测试点
  • 支持音频信号评估(板载3.5mm音频接口)
二、硬件架构详解
1. 系统组成架构
评估模块采用精简而高效的设计:
  1. TMUX4827YBH核心器件‌:2个独立可选的2:1 SPDT开关通道
  2. 电源管理单元‌:包含1μF和0.1μF去耦电容
  3. 接口系统‌:
    • 2个3针头(电源和SEL控制)
    • 6个I/O测试点(支持2A电流)
    • 7个GND测试点
2. 关键电路设计
  • 电源隔离设计‌:通过J2头可选择外部供电、接地或浮空
  • 信号路径控制‌:通过J7头控制SEL引脚状态
  • 保护电路‌:断电保护功能防止反向供电(±12V保护)
三、接口与连接配置
1. 主要连接器功能
接口编号功能描述
电源输入J1512V DC输入
音频接口J13.5mm立体声接口
电源选择J2VDD连接配置(外部/地/浮空)
控制选择J7SEL引脚控制(VDD/地/浮空)
2. 测试点布局
  • I/O测试点‌:S1A、S1B、S2A、S2B、D1、D2
  • 电源测试点‌:VDD_EXT(红色)、SEL(黄色)
  • 地测试点‌:7个黑色测试点
四、典型配置方案
1. 电源配置模式
  1. 外部供电模式‌:
    • J2-2短接J2-3
    • VDD_EXT提供1.8-5.5V电源
  2. 接地模式‌:
    • J2-2短接J2-1
    • 器件电源引脚接地
  3. 浮空模式‌:
    • J2-2不连接
    • 实现断电保护功能测试
2. 信号路径控制
  • 逻辑高电平‌:J7-2短接J7-1
  • 逻辑低电平‌:J7-2短接J7-3
  • 浮空状态‌:J7-2不连接(不推荐)
五、性能参数分析
根据数据手册提供的技术规格:
参数条件典型值单位
电源范围工作电压1.8-5.5V
信号范围双向-12至+12V
导通电阻VDD=5V0.2Ω
失真度1kHz0.001%
开关时间VDD=5V150ns
六、应用场景指南
1. 音频信号路由
利用低失真特性,适用于:
  • 专业音频设备信号切换
  • 耳机输出选择电路
  • 音频测试系统通道切换
2. 工业控制系统
凭借超越供电保护功能,可用于:
  • PLC模拟量输入选择
  • 传感器信号多路复用
  • 工业自动化I/O模块
3. 测试测量设备
借助高精度特性,适合:
  • 自动测试设备(ATE)信号路由
  • 数据采集系统通道扩展
  • 仪器仪表输入选择
七、评估板使用建议
1. 快速上手指南
  1. 连接12V电源至J15
  2. 配置J2选择电源模式(推荐外部供电)
  3. 配置J7设置SEL逻辑状态
  4. 连接信号源至相应测试点
  5. 使用示波器或分析仪监测信号质量
2. 设计注意事项
  • PCB布局‌:保持开关信号走线最短化
  • 热管理‌:连续2A电流时注意散热
  • 信号完整性‌:高速信号需考虑端接匹配
  • 电源去耦‌:靠近VDD引脚放置去耦电容
