打造东北标杆:用安科瑞EMS3.0构建长春首个真正意义上的零碳园区
1 政策背景与需求分析
长春市作为吉林省碳中和试点示范城市,近年来出台了一系列零碳园区建设政策,明确要求园区单位产值碳强度下降30%,可再生能源占比≥80%,综合能源利用效率≥85%,并建立完善的碳足迹追踪体系。这些政策要求园区运营方和企业必须采用先进的能源管理技术,实现从能源消耗型向低碳高效型的转变。安科瑞 崔怡蒙 152-167-512-08
在长春零碳园区政策背景下,企业面临三大核心需求:
政策合规需求:必须满足《电化学储能电站安全规程》《近零碳排放区试点建设指南》等标准要求,避免政策处罚和市场准入限制。
经济效益需求:需要通过能源结构调整降低运营成本,园区电力成本占运营成本比例高达30-40%,亟待通过技术手段实现节能降耗。
技术整合需求:解决新能源消纳率不足40%、源网荷储协同效率低下等问题,实现跨系统能源优化调度。
2 整体解决方案设计
安科瑞EMS3.0采用云-边-端协同架构,为长春园区提供全覆盖的能源管理解决方案。该系统通过三级架构实现能源数据的采集、分析和优化执行:
安科瑞安科瑞安科瑞
终端感知层:部署150+类采集设备,包括APView500PV电能质量监测装置(0.2S级精度,63次谐波监测)、AM5SE-IS防逆流保护装置(2ms级孤岛保护响应)、DJSF1352-D600直流计量表(0.5级精度,600A最大电流)等,实现毫秒级数据采集。
边缘计算层:采用ACCU-100协调控制器,支持IEC 60870-5-104/Modbus TCP等12种工业协议,内置16类控制策略模板,在网络中断时确保本地智能控制不间断。
云端平台层:基于AcrelEMS3.0智慧能源管理平台,提供多维度能源分析和碳电融合管理功能,支持ISO 14064碳核算和电力市场交易对接。
表:系统架构主要组件功能
架构层级 核心组件 技术指标 功能特点
终端感知层 APView500PV 0.2S级精度,63次谐波监测 电能质量分析
AM5SE-IS 2ms级孤岛保护响应 防逆流保护
DJSF1352-D600 0.5级精度,600A最大电流 直流系统计量
边缘计算层 ACCU-100 12种工业协议支持 策略本地执行
智能网关 断点续传,4G/光纤冗余 数据可靠传输
云端平台层 AcrelEMS3.0 支持10000+接入点 多维度能源分析
该系统支持多协议兼容,可接入华为、阳光电源等10余品牌设备,打破信息孤岛,部署周期缩短40%。 平台采用B/S+C/S混合架构,支持网页和APP多终端访问,方便管理人员实时监控园区能源状况。
3 核心功能模块
3.1 碳资产管理模块
安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞
基于ISO14064标准开发碳盘查引擎,支持12维度碳排放因子动态修正,可自动生成符合长春生态环境局要求的碳报告。该模块通过AEM96碳电表实时追踪度电碳排放,使碳排放统计效率提升90%,解决了83%园区碳基线模糊的问题。
模块具备碳资产运营能力,可自动测算配额缺口,通过"绿电采购+储能调峰"组合策略降低碳成本。在碳交易方面,系统支持对接全国碳市场,辅助用户参与碳交易,某园区年碳配额收益超200万元。
3.2 微电网智能调度模块
采用LSTM神经网络算法预测光伏/负荷曲线,预测误差率<8%,远超行业平均水平。模块支持光储充协同控制,包括计划曲线、削峰填谷、需量控制、新能源消纳、有序充电、动态扩容等策略。
光伏消纳优化:通过气象站数据联动AI预测算法,多云天气预测精度≥91%,实证项目将光伏利用率提升15%,消纳率提升至90%以上。
储能经济调度:内置全国分时电价模型,自动执行"谷充峰放"策略,江苏某服务区年省电费50万元,厦门园区利用0.98元/kWh价差降低基础电费35%。
VPP聚合能力:10个服务区集群实现2万千瓦毫秒级调峰响应,单次收益超3万元。
表:微电网调度策略效果对比
策略类型 应用场景 控制精度 经济效益
削峰填谷 储能调度 10ms响应 年省电费30-50万元
需量控制 变压器负载 ±5%偏差 避免百万级扩容投资
有序充电 充电桩群 功率动态调节 运营成本降15%
防逆流控制 光伏并网 2ms响应 消纳率提升至90%+
3.3 安全防护与可靠性保障
系统采用N-1供电模型,供电可靠性高达99.999%,切换时间<0.2秒,满足长春严寒气候下的稳定运行要求。 在电池安全方面,通过温度/电压突变分析实现热失控预警,支持消防联动,事故响应时间<30秒。
数据安全方面采用国密SM4数据加密,通过等保2.0认证,确保能源数据不被窃取或篡改。即使在网络不稳定的情况下,数据也能完整传输,避免数据丢失。
4 实施路径与计划
4.1 分阶段实施步骤
诊断评估阶段(1-2个月):开展能源审计和碳盘查,识别主要排放源和节能潜力点。部署监测设备,建立能源计量体系,完成基线数据采集。
基础设施建设阶段(3-5个月):安装分布式光伏系统(如10MW屋顶光伏阵列)、储能系统(2MWh磷酸铁锂电池)、充电基础设施(50台直流充电桩)。
系统集成与调试阶段(1-2个月):部署ACCU-100协调控制器和智能网关,接入AcrelEMS3.0平台,进行系统联调和策略验证。
优化运行阶段(持续):基于AI算法不断优化调度策略,参与电力市场交易和虚拟电厂项目,实现能源资产的增值运营。
4.2 关键实施考虑
严寒气候适配:设备选型需满足-30℃低温运行要求,储能电池需配备加热系统,光伏板需采用抗冰雪设计。
政策补贴申请:协助园区申请长春市零碳园区专项补贴(最高300万元)及吉林省可再生能源发展基金。
本地团队培训:为园区运维人员提供全套培训,包括系统操作、策略调整和故障处理,确保长期自主运营。
5 预期效益分析
5.1 经济效益
实施安科瑞EMS3.0后,长春园区可实现年度电费节省30-40%,投资回收期2-3年。以年用电量1亿kWh的园区为例,具体收益构成包括:
电费节约:通过峰谷套利和需量管理,年节约电费约600-800万元;
碳交易收益:按当前碳价60元/吨计算,年碳交易收益约200-300万元;
政策补贴:可获得政府零碳园区补贴200-300万元;
避免扩容:通过需量管理延迟变压器增容,节省一次性投资500万元以上。
5.2 环境效益
系统可帮助园区实现单位产值碳强度下降62.5%(从0.8kgCO₂/kWh降至0.3kgCO₂/kWh),可再生能源渗透率从55%提升至82%以上。 以100万平米园区为例,年减碳量可达4200吨,相当于标煤1200吨,植树造林420公顷的碳汇效果。
5.3 管理效益
平台实现集中可视化管理,将原有分散的多个能源系统整合到统一平台,运维人员减少40%,决策效率提升50%。通过预警和预测功能,设备故障预警准确率提升至92%,运维成本降低40%。
6 典型案例展示
6.1 长三角某零碳工业园项目
项目背景:园区年用电量1.2亿kWh,碳排放强度0.8kgCO₂/kWh,光伏午间出力5MW时用电需求仅1MW,存在逆流功率超标风险。
解决方案:部署EMS3.0平台,接入10MW屋顶光伏、2MWh储能系统、冷热电联产机组和50台直流充电桩。实施两种核心策略:
光伏优先供电模式:午间强制储能放电至50% SOC,避免逆流;
峰谷电价响应:低谷时段(23:00-7:00)启动高耗能设备。
实施效果:
年度电费支出从6000万元降至3800万元,降低36.7%;
自发自用率从55%提升至82%;
碳排放强度从0.8kgCO₂/kWh降至0.3kgCO₂/kWh,下降62.5%;
储能系统利用率从35%提升至85%。
6.2 湖南机场光储充项目
项目挑战:航班波动导致负荷突变、充电桩冲击电网、台风季供电可靠性要求高。
解决方案:部署EMS3.0+2MWh储能+1500kW光伏,定制"航班-充电"联动策略,实现功率动态调节。
实施效果:
离网保电4小时(关键负荷不间断);
充电收益提升35%;
年碳排下降38%(光伏替代燃油APU)。
6.3 长春某汽车产业园区方案设计
项目特点:园区占地面积50万㎡,冬季供暖能耗高,生产线用电负荷集中,变压器容量紧张。
定制方案:
严寒气候适配:储能系统配备低温加热装置,光伏板采用倾角优化和融雪设计;
热电气协同:利用工艺余热为建筑供暖,减少燃气消耗;
生产负荷调节:将喷涂、冲压等可调节负荷纳入调度策略,避免同时高功率运行。
预期效果:
年省电费200万元;
减少扩容投资500万元;
获绿色制造补贴120万元。
通过安科瑞EMS3.0平台的全面实施,长春园区不仅能够满足严格的零碳政策要求,还能够在经济、环境和管理方面获得显著收益,成为东北地区零碳园区的标杆示范项目。该解决方案的成功实施将为寒冷地区园区低碳转型提供可复制、可推广的技术路径和商业模式。
