LP8868Y-Q1 汽车级 65V 4A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
LP8868-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的 LED。该系列还支持共阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率可配置为 100 kHz 至 2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,可实现更好的 EMI 性能。
LP8868-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过简单的高低信号通过 PWM 和 ADIM 输入引脚进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感快速调光 (IFD) 并实现高调光精度。
*附件:lp8868y-q1.pdf
LP8868-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
    • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
    • 集成 5.2A 和 150mΩ MOSFET
    • 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
    • 扩频可降低 EMI
  • 高精度功率 FET 调光
    • 降压拓扑中高达 4A 的输出电流
    • 模拟调光(调光比 256 :1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光
  • 完整的保护功能:
    • 故障输出
    • LED开路和短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 开关 FET 故障保护
    • 热关断
    • 可配置的热折返曲线
参数
emi
方框图
emi
1. 产品概述
  • LP8868-Q1系列是符合AEC-Q100标准的汽车级LED驱动芯片,支持Buck/Boost/Buck-Boost多种拓扑结构。
  • 关键特性:
    • 宽输入电压范围:4.5V至65V
    • 集成150mΩ/5.2A MOSFET
    • 可调开关频率(100kHz-2.2MHz)
    • 支持四种调光模式:模拟/PWM/混合/灵活调光
    • 支持150ns超窄脉冲调光
    • 全面的保护功能(LED开路/短路、热关断等)
2. 型号差异
型号拓扑结构电流限制扩频功能典型应用场景
LP8868X/UBoost6A启用汽车信息娱乐系统
LP8868Y/VBuck-Boost6A启用抬头显示(HUD)
LP8868Z/WBuck6A禁用仪表盘/车灯照明
3. 核心功能
  • 调光控制‌:
    • 模拟调光:通过ADIM引脚PWM占空比调节亮度
    • PWM调光:支持150ns超窄脉冲
    • 混合调光:高亮度区用模拟调光,低亮度区用PWM调光
    • 灵活调光:独立控制亮度和开关状态
  • 保护机制‌:
    • 可配置热折返(通过TEMP引脚电阻设置触发温度)
    • 过热关断(典型阈值165℃)
    • LED开路/短路检测
    • 开关FET故障保护
4. 典型应用设计
  • Boost拓扑示例‌(LP8868X):
    • 输入9-16V,驱动8颗LED(24V/1A)
    • 关键元件:22μH电感、200mΩ采样电阻、10μF输出电容
    • 效率曲线:1A输出时峰值效率>94%
  • 布局建议‌:
    • 输入电容尽量靠近VIN引脚
    • SW走线需最短化以降低EMI
    • 敏感信号(CSP/CSN)远离高频开关路径
5. 封装信息
  • 提供14引脚VSON(4.5x3mm)和12引脚HVSSOP两种封装
  • 热阻参数:
    • VSON封装θJA=39.1℃/W
    • 需将散热焊盘焊接至PCB以优化热性能
该系列器件适用于需要高精度调光和强鲁棒性的汽车照明系统,其多拓扑支持和宽电压范围特别适合应对汽车电源的瞬态波动。
