IGBT高温反偏测试方法
今日头条
1194人已加入
概述
IGBT高压反偏试验是在一定温度条件(125℃)下,按照规定的时间和电压,对IGBT施加反偏电压,从而对器件进行质量检验和耐久性评估的一种主要试验方法。
测试台是专为IGBT模块进行高温反偏试验而进行设计,是IGBT出厂检测的重要设备。该试验台可对相应的IGBT器件进行适配器匹配,同时对48只IGBT模块进行试验。测试标准符合MIL-STD-750,IEC 60747。本设备采用计算机自动控制系统,后台软件实时监控、自动处理目标数据,具有测试精度高、操作方便、高效等优点。
电气系统额定参数
A.输入电压:380V AC;
B. 输出电压:0-5000V DC;
C. 输出电流:2.5A(Max);
D. 工作相抵湿度:空气湿度 < 50%(高压设备严格要求);
E. 环境温度:0-50℃。
加热及散热系统
该设备测试夹具共96个工位,毎路均配置独立的加热及冷却系统,控温范围为:70-150±1.0℃,温度分辨率为0.1℃。散热器表面温度升到目标温度控制在40分钟内。
夹具柜共分为两个柜体,每个柜体48个工位,每个工位配有温度控制系统,配备温控表显示实时温度。如图温控表上面为实时温度,下面为设定温度。如需温控表的详细参数,请咨询技术人员索要说明书。
技术参数
1)每个工位电流:输出范围0-40mA,过流保护值40Ma,
2)输出电压:200-4700V,分辨率10V,精度±2%±10V,(空-满载调整率<2%),100-200V, 分辨率10V,精度±5%±10V,(空-满载调整率<2%)。
试验电压可设定保护值,保护动作时切断主电路,并带有声光报警。
3)工位输出电流:每个工位分为高低档,低档:0.1-15ma,分辨率0.01ma,精度±2%±0.01ma;高档:15-40ma,分辨率0.01ma,精度±5%±0.05ma;漏电流采集模块内三只单管的并联值。
漏电流可设定保护值,保护动作时切断相应工位主电路,并带有声光报警。
4)工位对IGBT封装的兼容性:本设备适用器件尺寸190×140mm,夹具适配器调整后可兼容130×140mm尺寸。
每个工位有卡槽固定IGBT基板位置,气缸控制适配器,气动下压;模块基板采用气动压接方式固定在加热体表面;本试验台另配气泵等附件。
注意事项
1)设备运行时严禁操作控制软件,禁止打开机柜门。
2)设备运行完成后请勿触摸夹具以免烫伤。
3)设备启动运行时过流或者故障指示灯可能受到干扰发亮,按下面板上的复位即可解决。
4)测试过程中出现过流或者复位灯亮,则该工位高压已经切断,不影响其他工位的测试,待测试完成后可查看保险丝是否熔断及更换。
   5)运行间隙期间放置器件请做好防护(佩戴隔热手套),以免烫伤
西安易恩电气科技有限公司 15891485109
  • 相关推荐
  • 热点推荐
