‌LP5810 4通道RGBW LED驱动器技术文档总结
LP5810 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件在点亮LED时具有0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。
采用模拟调光和PWM调光两种方式,实现强大的调光性能。每个LED的输出电流可在0.1mA至25.5mA或0.2mA至51mA之间进行256级调节。8 位 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的 LED 亮度调光控制。
*附件:lp5810.pdf
自主动画引擎可以显着减少控制器的实时负载。每个LED都可以通过相关寄存器进行配置,实现生动、花哨的灯光效果。该器件可产生6MHz时钟信号,并用于同步多个器件之间的灯光效果。
特性
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
  • 4个高精度恒流灌电流:
    • 每个电流吸收器 0.1mA 至 51mA
    • 设备到设备误差:最大 ±5%
    • 通道间误差:最大 ±5%
    • 超低裕量电压:25.5mA 时为 110mV(典型值);210mV(典型值),51mA
    • 可为每个 LED 配置 PWM 相移
  • 超低功耗:
    • 待机:ISTB = 26μA(典型值),当CHIP_EN = 0(保留数据)
    • 有源:当LED电流 = 25.5mA时,INOR = 0.4mA(典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM调光高达无噪声24kHz
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 自主动画引擎控制
  • 单独的 LED 点开/短检测
  • 集成去重影功能
  • 1MHz(最大)I2C接口
  • –40°C 至 85°C 工作温度范围
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
LP5810是德州仪器(TI)推出的4通道RGBW LED驱动芯片,具备自主动画引擎控制功能。核心特性包括:
  • 工作电压‌:2.7V至5.5V(VCC逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V)
  • 电流精度‌:每通道恒流范围0.1mA~51mA,器件间误差±5%,通道间误差±5%
  • 超低功耗‌:待机电流26μA(典型值),工作电流0.4mA(LED电流25.5mA时)
  • 调光控制‌:支持模拟调光(8位点电流DC)和PWM调光(24kHz无噪声频率,8位分辨率)
  • 动画引擎‌:内置自主动画控制单元,支持复杂灯光效果编程
2. 关键特性
  • 多模式调光
    • 全局1位最大电流(MC)控制(25.5mA或51mA)
    • 独立8位点电流(DC)调节(256级)
    • PWM调光支持线性/指数曲线,可配置相位对齐
  • 动画引擎
    • 支持3个动画单元(AEU)和2个暂停单元(APU)组合
    • 可编程时间范围0~8秒(16级),支持无限循环播放
  • 保护功能
    • LED开路/短路检测(LOD/LSD)
    • 热关断保护(阈值150°C,恢复130°C)
    • 集成消隐(De-ghosting)功能
3. 应用场景
  • 便携设备:TWS耳机充电仓、智能手表、电子烟
  • 消费电子:VR头显、RGB鼠标、智能音箱
  • 工业与IoT:电子标签、视频门铃、路由器指示灯
4. 封装与版本
  • 封装选项‌:
    • 9引脚DSBGA(1.43mm×1.34mm)
    • 8引脚WSON(3mm×3mm)
  • 版本区分‌:4种材料版本(A/B/C/D),通过I2C地址位4/3区分
5. 设计要点
  • 布局建议‌:输入电容需靠近VCC/GND引脚,输出走线短而宽
  • 编程流程‌:
    1. 上电后配置chip_en=1初始化
    2. 设置调光模式、电流/PWM参数
    3. 发送更新命令(update_cmd)生效配置
  • 典型电路‌:支持MCU通过I2C控制,同步信号(SYNC)可多芯片联动
6. 电气参数
  • ESD防护‌:HBM ±4000V,CDM ±1000V
  • 时序要求‌:I2C标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)、快速+模式(1MHz)
该文档完整覆盖了LP5810的硬件设计、寄存器配置、保护机制及应用示例,适用于需要高精度LED驱动和动态灯光效果的嵌入式系统设计。
