SN74LV6T17六通道施密特触发缓冲器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74LV6T17/SN74LV6T17-Q1六路施密特触发逆变器包含六个具有施密特触发输入的独立缓冲器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数Y = A。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
数据手册:
*附件:SN74LV6T17数据表.pdf
*附件:SN74LV6T17-EP.pdf
*附件:SN74LV6T17-Q1数据表.pdf
Texas Instruments SN74LV6T17/SN74LV6T17-Q1输入设计采用较低阈值电路,支持低压CMOS输入的升压转换(1.2V输入至1.8V输出或1.8V输入至3.3V输出)。此外,5V容差输入引脚可实现向下转换(如将3.3V转换为2.5V输出)。SN74LV6T17-EP器件采用金键合线,温度范围为-55至+105°C,引线表面镀锡。SN74LV6T17-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
特性
  • 单电源电压转换器(参阅LVxT 增强输入电压)
    • 升压转换:1.2V至1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V-3.3V
      • 3.3V至5.0V
    • 降压转换
      • 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
      • 5.0V、3.3V至2.5V
      • 5.0V至 3.3V
  • 采用具有可湿性侧面的QFN (WBQA) 封装
  • 1.8V至5.5V的宽广工作范围
  • 5.5V容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • VCC =5V或3.3V时,传输速率高达150Mbps
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
逆变器
一、产品核心概述
SN74LV6T17是德州仪器(TI)推出的六通道施密特触发缓冲器,集成电压转换功能,2023年6月发布最新版本(SCLS932)。该器件采用WQFN-14和TSSOP-14封装,支持1.8V至5.5V宽工作电压范围,是混合电压系统信号处理的理想解决方案。
核心特性‌:
  • 宽电压支持‌:1.8V至5.5V工作范围
  • 集成电压转换‌:
    • 上转换:1.2V→1.8V, 1.5V→2.5V, 1.8V→3.3V, 3.3V→5.0V
    • 下转换:5.0V/3.3V→1.8V, 5.0V/3.3V→2.5V, 5.0V→3.3V
  • 高速性能‌:支持150Mbps数据传输速率(5V/3.3V供电时)
  • 强健性设计‌:5.5V输入耐压,抗闩锁电流>250mA
二、电气特性解析
1. 关键参数指标
参数测试条件最小值典型值最大值单位
工作电压VCC1.8-5.5V
输入高电平5V供电2.0--V
输入低电平5V供电--0.8V
传播延迟5V供电, CL=15pF4.095.16.2ns
静态电流VI=0/VCC-1.3520µA
2. 封装热特性
封装类型θJA(°C/W)最大功耗@85°C
WQFN(BQA)88.3630mW
TSSOP(PW)151.0270mW
三、功能架构与引脚定义
1. 内部结构原理
每个通道包含:
  • TTL兼容输入级(带施密特触发)
  • CMOS输出驱动级
  • 过流保护电路
  • ESD保护结构(2kV HBM/1kV CDM)
2. 引脚配置(WQFN封装)
引脚号名称类型功能描述
11A输入通道1输入
21Y输出通道1输出
7GND电源接地
14VCC电源供电(1.8-5.5V)
PAD--散热焊盘(需接GND)
四、典型应用场景
1. 电压电平转换
  • 1.8V与3.3V系统互连‌:典型传播延迟仅6.5ns
  • 5V与2.5V设备接口‌:支持双向转换
  • 混合电压PCB设计‌:减少电平转换芯片数量
2. 信号调理
  • 传感器信号整形‌:利用0.4V典型迟滞电压抑制噪声
  • 长线传输驱动‌:±8mA驱动能力
  • 开关去抖动‌:典型应用电路见章节10.2
3. 总线隔离
  • I²C总线缓冲‌:多主机系统隔离
  • GPIO扩展‌:增强微控制器驱动能力
五、设计指南
1. PCB布局要点
  • 电源去耦‌:每个VCC引脚配置0.1μF陶瓷电容
  • 信号完整性‌:
    • 避免90°走线拐角
    • 关键信号远离高频噪声源
  • 热管理‌:WQFN封装散热焊盘需通过过孔连接至地层
2. 设计注意事项
  1. 未使用引脚‌:所有输入必须接VCC或GND
  2. 负载限制‌:
    • 单通道输出≤25mA
    • 总输出≤50mA
    • 容性负载≤50pF(建议值)
  3. 上电顺序‌:避免输出冲突
六、选型与替代建议
1. 兼容型号对比
型号电压范围速度特点
SN74LV6T171.8-5.5V150Mbps集成电压转换
SN74LVC1G171.65-5.5V100Mbps单通道
SN74AHCT144.5-5.5V50Mbps传统AHCT工艺
2. 失效防护建议
  • 超过7V供电将导致永久损坏
  • 输出短路时间应<1秒(25°C环境)
  • 潮湿敏感等级(MSL):Level-1
