LP8865U-Q1 汽车用 65V 2A 升压 LED 驱动器技术手册
LP8865-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该系列还支持共阴极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100 kHz至2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
*附件:lp8865u-q1.pdf
LP8865-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
LP8865-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
    • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
    • 集成 2.6A 和 150mΩ MOSFET
    • 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
    • 扩频可降低 EMI
  • 高精度功率 FET 调光
    • 降压拓扑结构中输出电流高达 2A
    • 模拟调光(调光比 256 :1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光
  • 完整的保护功能:
    • 故障输出
    • LED开路和短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 开关 FET 故障保护
    • 热关断
    • 可配置的热折返曲线
参数
emi
方框图
emi
1. 产品概述
LP8865-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多拓扑LED驱动芯片系列,包含LP8865U/V/W/X/Y/Z六种型号,支持Buck、Boost、Buck-Boost三种拓扑结构。关键特性包括:
  • 宽输入电压范围:4.5V至65V
  • 集成2.6A/150mΩ MOSFET
  • 可调开关频率:100kHz至2.2MHz(支持扩频功能降低EMI)
  • 支持四种调光模式:模拟/PWM/混合/灵活调光
  • 符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)
2. 核心功能
  • 调光控制‌:
    • PWM调光支持150ns窄脉冲
    • 模拟调光比256:1
    • 混合调光在高低亮度区间自动切换控制方式
  • 保护机制‌:
    • LED开路/短路保护
    • 可配置热折返曲线(通过TEMP引脚设置)
    • 过热关断(165°C触发)
    • 逐周期电流限制
3. 典型应用
  • Boost拓扑‌(LP8865X):用于驱动8颗LED串联(24V/0.5A)
  • Buck-Boost拓扑‌(LP8865Y):驱动5颗LED(15V/0.5A)
  • Buck拓扑‌(LP8865Z):驱动单颗LED(3V/1A)
4. 设计要点
  • 电感选择‌:根据拓扑公式计算感值(如Boost拓扑L=(VIN_max×(VOUT-VIN_max))/(VOUT×KIND×IL_max×fSW))
  • 输入/输出电容‌:推荐使用X7R/X5R陶瓷电容(如10μF输出电容)
  • 电流检测‌:Rsense=VREF/ILED_FS(默认VREF=200mV)
  • 布局建议‌:缩短SW走线、平行布线CSN/CSP、补偿电容靠近COMP引脚
5. 封装信息
  • 14引脚VSON封装(4.5mm×3.0mm)
  • 热焊盘需焊接至PCB以增强散热
6. 型号差异
型号默认拓扑扩频功能MOSFET限流
LP8865X/Y/ZBoost/Buck-Boost/Buck启用3A典型
LP8865U/V/W同前禁用3A典型
文档包含完整的电气特性参数、典型应用电路、布局示例及热性能数据,适用于汽车信息娱乐系统、仪表盘、HUD和照明等场景。
