高效集成:BQ25622E I2C控制降压电池充电器技术解析
Texas Instruments bq25622E I^2^C受控降压降压电池充电器是一款高度集成的3A开关模式电池充电管理及系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、回路补偿、输入反向阻塞FET(RBFET、Q1)、高侧开关FET(HSFET、Q2)、低侧开关FET(LSFET、Q3)和电池FET(BATFET、Q4)。该器件采用窄VDC电源路径管理,将系统电压调节到略高于电池电压,但不降至可配置的最小系统电压以下。低阻抗电源路径优化了开关模式运行效率,缩短了电池充电时间,延长了放电阶段的电池寿命,超低0.15µA运输模式电流延长了电池保质期。具有充电和系统设置功能的I^2^C串行接口使得bq25622E成为一套灵活的解决方案。Texas Instruments bq25622E采用18引脚、2.5mm × 3.0mm WQFN封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25622E I2C受控降压电池充电器数据手册.pdf
特性
  • 高效率、1.5MHz、同步开关模式降压充电器,用于单节电池
    • 输入电压为5V时,输出电流低至25mA,效率大于90%
    • 充电终止:10mA至620mA,10mA步进
    • 柔性JEITA曲线,可在整个温度范围内安全充电
  • BATFET控制,支持关断、运输模式、和完全系统复位
    • 仅电池模式下的静态电流为1.5µA
    • 运输模式下0.15µA的电池漏电流
    • 关断模式下0.1µA的电池漏电流
  • 支持各种输入源
    • 宽输入工作电压范围,具有26V绝对最大输入电压
    • 通过输入电压调节 (VINDPM) 和输入电流调节 (IINDPM) 最大化电源功率
    • VINDPM阈值自动追踪电池电压
  • 电池高效运行,BATFET仅15mΩ
  • 窄VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无电池或电池电量耗尽系统瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 灵活的自主或I^2^C控制模式
  • 集成12位ADC,用于电压、电流和温度监控
  • 高精度
    • ±0.5%充电电压调节
    • ±5%充电电流调节
    • ±5%输入电流调节
  • 安全
    • 热调节与热关断
    • 输入、系统、电池过压保护
    • 电池、转换器过流保护
    • 充电安全计时器
简化应用图
电池充电器
关键特性
  1. 高效充电管理‌:
    • 1.5MHz同步开关降压充电器,效率>90%(5V输入,25mA输出电流)
    • 支持10mA至620mA(10mA步进)的充电终止电流
    • 灵活的JEITA温度曲线安全充电
  2. 超低功耗设计‌:
    • 电池模式下静态电流仅1.5μA
    • 船运模式电池漏电流仅0.15μA
    • 关机模式电池漏电流仅0.1μA
  3. 智能电源路径管理‌:
    • 窄VDC(NVDC)架构,系统电压略高于电池电压
    • 支持无电池或完全放电电池时的系统即时启动
    • 适配器满载时电池补充供电功能
  4. 全面保护功能‌:
    • 热调节和热关断保护
    • 输入、系统、电池过压保护
    • 电池、转换器过流保护
    • 充电安全定时器
    • IEC 62368-1 CB认证
应用领域
BQ25622E适用于多种便携式电子设备,包括:
  • 平板电脑
  • 游戏和电脑配件
  • IP摄像头、电子销售终端(EPOS)
  • 便携式医疗设备
架构与工作原理
BQ25622E集成了反向阻断FET(RBFET, Q1)、高侧开关FET(HSFET, Q2)、低侧开关FET(LSFET, Q3)和电池FET(BATFET, Q4)在系统和电池之间。器件采用窄VDC电源路径管理,将系统电压调节至略高于电池电压,同时不会低于可配置的最小系统电压。
关键工作模式‌:
  1. 自主充电周期‌:当电池充电启用时,BQ25622E无需主机干预即可完成充电周期。充电分为五个阶段:涓流充电、预充电、恒流充电(CC)、恒压充电(CV)和可选的顶部充电阶段。
  2. 动态电源管理(DPM) ‌:持续监测输入电流和电压,当输入源过载时自动降低充电电流,防止适配器过载。
  3. 高阻抗模式‌:主机可通过设置EN_HIZ=1将BQ25622E置于高阻抗模式,此时RBFET和HSFET关闭,VBUS引脚呈现高阻抗状态。
温度管理与安全特性
BQ25622E提供先进的温度监测和保护功能:
  1. JEITA兼容温度曲线‌:通过TS引脚连接负温度系数(NTC)热敏电阻监测电池温度,在不同温度区域调整充电参数:
    • 低温区域(TS_COLD):充电暂停
    • 次低温区域(TS_COOL):降低充电电流至20%-40%
    • 正常区域(TS_NORMAL):全电流充电
    • 次高温区域(TS_PREWARM):降低充电电压
    • 高温区域(TS_HOT):充电暂停
  2. 多重保护机制‌:
    • 输入过压保护(OVP):6.3V或18.5V(可选)
    • 电池过压保护:103%-105%的VREG
    • 系统过压保护:约高于VBAT 250mV
    • 电池放电过流保护:可配置6A或12A峰值
系统集成与配置
BQ25622E通过I2C接口(地址0x6B)提供全面的配置和监控能力:
  1. 充电参数配置‌:
    • 充电电流:80mA-3040mA(80mA步进)
    • 充电电压:3500mV-4800mV(10mV步进)
    • 输入电流限制:100mA-3200mA(20mA步进)
    • 输入电压限制:3800mV-16800mV(40mV步进)
  2. ADC监控‌:
    • 集成12位ADC,可监测:
      • VBUS、VBAT、VSYS电压
      • IBUS、IBAT电流
      • 芯片温度和TS引脚电压
  3. 状态指示与中断‌:
    • PG(电源正常)引脚指示输入源状态
    • STAT引脚显示充电状态(充电中/完成/故障)
    • INT引脚向主机通知状态变化
设计考虑
  1. 外部元件选择‌:
    • 电感:推荐1μH(0.68-2.2μH范围)
    • 输入电容:至少1μF陶瓷电容(推荐10μF)
    • 输出电容:至少10μF陶瓷电容(推荐20μF)
    • 电池电容:至少10μF
  2. 布局指南‌:
    • 将输入去耦电容尽可能靠近PMID引脚和GND
    • 输出电容靠近SYS引脚
    • 电感输入引脚靠近SYS电容正极
    • 保持开关节点走线短而宽,减少EMI
