380V50Hz转1000V300Hz三相无局放变频电源300KVA型号HJJF-300K
变频电源HJJF-300KVA无局放变频电源外观展示
一、设备概述及用途
   HJJF-300k无局放变频电源输出纯净正弦波,达到无局放要求,满足电力变压器局放放电、感应耐压试验过程中对背景条件要求; 可为变压器测试提供试验电源。
二、设备使用条件
1、周围空气温度
变频电源
2、海拔高度 :≤1000m;
3、环境相对湿度(在20℃时): 95%;
4、使用地点: 户内外;
5、无火灾及爆炸危险,不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在;
6、有一可靠接地点,接地电阻<0.5Ω;
7、安装放置地点平坦,设备安装倾斜度不大于5°;
三、设备设计、制造、验收执行标准
变频电源
四、设备设计主要技术指标
HJJF-300K无局放变频电源电性能参数
型号:HJJF-300K
容量:300kVA
输入:三相三线+地线
电压:380V ±10%
频率:50/60Hz±5Hz
输出:三相四线+地线 ,变压器隔离输出
电压:0-1000V (L-L)
负载效应:≤±1% FS
电流:173.5A
频率:45.0-300.0Hz 可调节
调节幅值:0.1Hz
频率稳定度 :≤±0.03%
总谐波含量 :≤2%(阻性负载)
波形:正弦波
源电压效应:≤±1%  FS
负载效应:≤±1%  FS
局放放电量 :≤5PC
相位角:120°±1°
显示:10吋彩色液晶LCD触摸屏
相电压:分辨率0.1V,   精度:±(0.5%读数+(±0.2%量程)
频率:分辨率0.1Hz,精度:±0.02%读数
电流:分辨率0.1A,精度:±(0.5%读数+(±0.5%量程)
功率:分辨率0.1KW,精度:±(0.5%读数+(±0.5%量程)
效率:≥85%
空气噪音:<80dB  (额定电压下3米处)
控制:具有 电源 故障 输出,指示灯及急停按钮;
通讯:RS-485 (modbus rtu 协议) & RJ-45网口 (modbus tcp 协议)
保护功能:过流、短路、过载、过热等保护 保护装置动作后发出报警信号,显示故障信息
过载能力:120%  30S
抗电强度:输入/输出,对机壳:AC1500V/1min ,漏电流<20mA
绝缘电阻:输入对输出及对机壳:≥20M (DC1000V);输出对外壳≥20M (DC500V)
使用环境温度:-10℃~40℃,湿度:10%~90%(25℃,无凝露)海波高度≤2000m
