AnyWay产品的数字前端抗干扰能力如何?
问题补充:
  AnyWay的测试设备采用前端数字化和光纤传输技术,传输环节不受干扰,那么,其数字化前端如:SP系列变频功率传感器,DT系列数字变送器,DM系列分布式测试子站等本身抗干扰能力如何?
解答:
  电磁环境日益复杂,电磁兼容是每一个仪器仪表厂家研究的一个重要内容,相比之下,AnyWay的数字化前端与电磁环境较复杂的一次线路直接相连,要求有更强的抗干扰能力,因此,电磁兼容性是AnyWay数字化前端的重要技术指标。
  根据电磁干扰的机理,干扰源、传播途径、敏感设备是电磁干扰的三个环节中,做好每一个环节,都可有效的解决干扰问题,一般而言,作为测试设备,本身电磁发射一般可以忽略,而整改干扰源的工程量大,投资大,技术复杂。因此,切断或抑制传播途径、提高敏感设备的抗干扰能力是测试设备抗干扰的主要研究方向。
  在提高敏感设备抗干扰能力方面,AnyWay除了采用常规方法诸如:隔离、屏蔽、接地、滤波、接插件优化、专业布线等方法提高电磁兼容性能之外,在每一次技术革新或产品改型之后,都要依据IEC标准进行严谨的、全面的抗扰测试。
  由于工业现场测试的大多数情况下,信号传输环节由用户处理,传感器、仪器仪表厂家只对自己的产品负责,因此,众多厂家都将抗干扰研究集中在提高敏感设备抗干扰性能方面,而忽视了电磁干扰的传播途径的技术研究。
  通过切断传播途径,可以有效的抑制电磁干扰,是AnyWay的前端数字化理念的理论基础。
抗干扰
WP4000变频功率分析仪
  所谓电磁干扰,简单讲就是接收到了对系统有害的电磁波。对于传导耦合干扰,切断了传输线路,干扰就被隔离了。对于辐射耦合干扰,就像卫星电视接收节目(有用信息)需要专业的天线一样,接收到干扰(有害信息)同样需要天线,只不过后者的天线一般不是人为制造的,信号线、电源线、甚至是PCB板上的一个IC引脚,都可能成为接收有害电磁波的天线,相比之下,信号线由用户负责,未经专业处理,且线路形式、长度、阻抗、布线方式等等因数受现场使用条件限制,很难统一。因而,传输线路成了最有效的接收电磁干扰的天线。
  AnyWay的前端数字化产品,正是通过消除这一天线,截断电磁波的主要传播途径,有效抑制电磁干扰。
