逆变器输出 800V?这款电能计量表高电压场景精准 hold 住
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
1、概述
 随着碳达峰碳中和政策的推进,太阳能等清洁能源越来越受重视:太阳能光伏发电技术快速发展,成本更低、发电效率更高的DC1500V光伏发电系统开始推广应用。根据实际需求,我司推出满足电压AC 800V系统的多功能仪表,为DC1500V光伏发电系统逆变器出口侧AC 800V系统电能计量及电能质量监测提供有效解决方案。
 PZ 系列逆变器输出800V用电能表,具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、输 出、SOE 事件记录功能以及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
产品规格及功能特点
  注 1.Profibus 与 RS485 通讯不可同时选择,但可与其它所有功能任意配合选择。 2.三相四线时,电压角度才有效。
安装尺寸
  技术参数
  网络:三相三线、三相四线;
  频率:45~65Hz;
  电压:额定值:AC 57.7V/100V(100V)、220V/380V(400V)、380V/660V(660V) 、800V;
  电流:额定值:AC 5A;
  电能:RS485 接口、Modbus-RTU 协议;Profibus 协议;DLT645 规约 波特率:1200/2400/4800/9600/19200/38400;
  开关量输入:两路开关量输入,干接点输入,内置电源;
  开关量输出:两路继电器常开触点输出;触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A;
  测量精度:频率 0.05Hz、有功电能 0.5S 级、无功电能 2 级、 谐波精度(2~31):1%、其它电参量 0.5 级;
  辅助电源:AC/DC 85~270V;功耗≤5VA;
  工作温度:-25℃~60℃; 储存温度:-40℃~70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m.
  企业微电网系统解决方案服务商
  公司具备从云平台软件到终端元器件的产品生态体系,目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地,具备为用户提供一站式服务能力。
  公司解决方案涵盖电力、环保、新能源、消防、数据中心、智慧医院、智能楼宇、智慧校园、智慧工厂、智慧交通等多个领域,为用户安全、可靠、高效用能提供解决方案,为实现“碳达峰、碳中和"提供数据支持。
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台
 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台采用B/S架构,满足分布式电源、储能装置以及电动汽车充换电设施等接入和协调控制需求。平台采用“1+N"设计,可以接入数量众多的新能源场站数据,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车充电桩聚合在一起,结合发电预测、负荷预测、电价波动、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、可调负荷等系统,采用“云-边-端"协同策略控制,保障配电网稳定、高效运行。
图4 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台云边端策略协同
 终端设备控制策略是现场设备在并网、离网状态下的运行策略,包括有功功率/无功功率控制、电压/频率控制、最大功率追踪、虚拟同步发电机惯量控制等多种策略,由储能变流器、光伏逆变器、充电桩等设备提供;
 边端协调控制策略是本地ACCU-100协调控制器或Acrel-2000MG能量管理系统执行的能源策略,包括新能源消纳、防逆流控制、峰谷套利、柔性扩容、需量控制、限电模式等等,这些策略可以在本地执行;
 云端优化控制策略是AcrelEMS3.0平台基于发电预测、负荷预测、电价波动以及虚拟电厂平台的调度指令而做出的策略优化,这些策略下发给本地协调控制器或能量管理系统来执行。
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台主要包含以下功能:
图5 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台功能界面
  综合监控:实现配电网配电室、光伏系统、储能系统、负荷、充电桩、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警、事件查询、报表统计等功能;
  智能控制:协同光伏、储能、负载等多种能源主体,动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等;
  能源分析:具备微电网能耗及效益分析、微电网经济运行分析、多维度电量分析,并进行日、月、年能源报表统计;
  功率预测:以历史光伏输出功率和历史数值天气数据为基础,结合数值天气预报数据和光伏发电单元的地理位置,采用深度学习算法建立预测模型库,实现光伏发电的短时和超短时功率预测,并经进行误差分析;同时对微电网内所有负荷,基于历史负荷数据,通过大数据分析算法,预测负荷功率曲线。
  优化调度:根据分布式能源发电预测、负荷预测结果,并结合分时电价、电网交互功率及储能约束条件等因素,以用电成本低或碳排放低为目标,建立优化模型,采用深度学习算法解析微电网运行功率计划,系统通过将功率计划进行分解,实现对光伏、储能、充电桩的优化控制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
