Sigmstar-ssd2355-助力开发者AI产品
Comake Pi D1 产品介绍
AIOT开发者的理想之选
你是否正为 CPU 算力不足而倍感困扰?
你是否因 NPU 性能有限而束手无策?
你是否还在为设备能耗过高而头疼不已?
你是否仍在为寻找一块能快速验证 AI 应用的开发板而四处奔波?
你是否因得不到原厂的技术支持而焦急万分?
Sigmastar 推出的开源开发板Comake Pi D1将一站式解决你的这些问题:
AI
01 | 产品概述
随着人工智能物联网(AIoT)的蓬勃发展,市场对低功耗、低成本、轻量化的端侧AI解决方案需求激增。
星宸科技针对开发者专门定制了一颗针对智慧视觉、智慧音频、智能机器人、小屏显示、工业HMI  PLC等应用的AI主控芯片SSD2355,并搭配该芯片重磅推出了Comake PI D1开发板,结合Comake 开发者社区的高效在线服务及AI 模型资源,可以让开发者更容易扩展,更低成本,更快量产轻量级 端侧AI产品。
02 | 核心亮点
1. 开发板规格
AI
特性 规格详情
主控芯片 SSD2355
CPU  ARM Cortex-A35 Quad Core
NPU  1Tops@INT8算力/支持主流开源框架模型转换(ONNX / Caffe / Tensorflow / TFLite等等)
协处理器 支持576Mhz RISV-V
内存 16bit 8Gbit DDR4-3200MHz
存储 EMMC 64GB/SPI Nand Flash 1G bit / SPI Nor Flash 128M bit
以太网 双网口 100/10M自适应
无线网络 板载USB WIFI Module  支持WIFI4/5/6、BLE5.0、双频2.4G&5G
显示接口 MIPI Panel(接口最大 2560*1600@60fps)
USB 2个USB2.0(可以通过软件配置成host或者device),其中USB P1 默认接上USB WIFI Module
摄像头接口 2路MIPI-CSI 1lane接口 或者1路MIPI-CSI 2lane接口
扩展接口 预留40pin GPIO,可以自行配置为其他功能,比如TTL 屏、FUART等
TF card 1路TF card 插槽, 支持SD2.0,默认可插入SDIO WIFI
audio 接口 3xAMIC/Speakerx2/1x4CH DMIC/1x2CH DMIC/Lineout单端双声道输出
调试接口 1xArm 调试串口/1xRISCV 调试串口/一路JTAG接口
安全  支持TrustZone
按键  12V开关/1路复位键/一路power
输入电源 一路12V 1A电源接口或者5V 2A(背面CON5 MicroUSB口)
功耗 满负荷 < 1.3W, 静态桌面 < 120mW, 待机 < 1mW
系统 Linux
2. AIoT SoC SSD2355
极致性价比的AIoT大脑
SSD2355 是星宸科技推出的低功耗、轻量级AIoT芯片,在性能与功耗之间实现了完美平衡。
AI
•      CPU 4核A35 1.5G
•       576Mhz RISCV 协处理器   “通用处理 + 实时硬件控制” 的多核异构方案
•      搭配1T NPU算力 ,赋能端侧AI应用,可高效配合云端大算力。
- 支持主流开源框架模型转换(ONNX / Caffe / Tensorflow / TFLite等等)
- 高效支持Transformers模型
- 运行时支持配置模型优先级
- 支持Conv(卷积)/ Matmul (矩阵乘法)等算子4bit运算
- 针对poolformer、segformer、swin、topformer系列有特别优化
•      支持丰富的外设接口,拓展更多实体交互的可能性
- MIPI RX:2lane×1 / 1lane×2
- UART:×7
- FUART:×4
- I2C master:×6
- SPI master:mspi×2 / pspi×2
- SPI slave:pspi×2
- PWM OUT:×20
- PWM IN:×8
- SARADC(10bit):×5
- SARADC(12bit)2:ADC0(2channel 5MSPS),ADC1(22channel,1.5MSPS)
•      丰富的Audio Processor 能力
- 8DMIC  32bit
- 3AMIC 16bit SNR over 95.2db
- 2DAC  16bit  SNR over 95.2db
- SPDIF in 24bit 192khz
- I2S 兼容TDM  PCM*3  I2S0:8进2出 I2S1&I2S2:2进2出 bitwidth:8/16/24/32bit  采样率最大192khz
•      16bit DDR2L、DDR3、DDR4
•      安防级ISP  支持12M 30FPS 摄像头或 21M 30FPS 摄像头
•      支持TrustZone
•      支持TTL +MIPI 接口 适配不同尺寸的显示器
•      支持双百兆网口 2*eMAC
•      2*USB 2.0 (host or device)
•      EMMC5.0  SDIO2.0*1
•      RTC
03 | 应用场景
AI赋能千行百业,激发无限可能
我们基于Comake Pi D1的强大功能,为您梳理如下应用场景:
市场方向 产品形态 核心功能
音频类 智能音箱、IP话机、故事机 KWS、AI降噪、TTS、ASR、音效算法
显示类 工业HMI、POS机 二维码识别、UI界面 (Flythings/LVGL)
视觉类 电子显微镜、儿童相机、翻译笔 Camera+显示、OCR文字识别
显示+音频类 智能家居中控、智能家电 MIC阵列、显示、语音识别与控制
视觉+音频+交互类 教育机器人、陪伴机器人 连接豆包/千问等大模型、人物追踪、多模态交互
04 | 开发优势
“易、低、快” 的极致开发体验
我们致力于让开发者更容易、更低成本、更快量产
4.1. 开放且功能完备的SDK
AI
完全开源:SDK与硬件设计完全开放,可从Comake社区和SGS Git获取。
双核异构:基于Linux + FreeRTOS,ARM负责应用,RISC-V负责实时控制。
丰富组件:Bootloader、Kernel、AI模块、BSP驱动、参考Demo、量产算法、Flythings 与LVGL UI。
算法集成:
音频:人声消除、环绕音渲染、人声美化、KWS、ASR、TTS
视觉:物体识别、OCR
大模型:整合豆包等大模型能力
4.2. 易用的AI工具链
AI
IPU ToolChain:模型转换、量化、推理、精度分析一站式解决。
OpenDLA Models:提供从开源模型到板端部署的完整Demo。
量产算法库:经过大客户验证的成熟算法,可直接商用。
AI
4.3. 开发者社区支持
在线文档中心:200+篇技术文档,持续更新。
开发者社区:FAQ、AI问答、技术论坛。
在线视频培训:丰富的教学视频。
在线模型转换:在线部署docker环境,直接云端模型量化与仿真
05 | 立即开始
加入Comake开发者社区
主页地址: https://www.comake.online/index.php
SDK下载: https://www.comake.online/index.php?p=down_list&lanmu=4&c_id=15&id=59
文档中心: https://www.comake.online/index.php?p=doc
马上购买 : https://shop489000451.taobao.com/
获取SDK、文档、教程、社区支持,与全球开发者一起,用Comake Pi D1创造无限可能!
