1N5817W和1N5819W:合科泰肖特基二极管,为您的电源设计排忧解难!
引言
肖特基二极管常用来作为整流管使用,SOD-123的封装1N5817W和1N5819W型号具有低正向电压、低电容的特性,是表面贴装小型器件,采用PN结保护环实现瞬态和静电放电防护,可以应用在高频逆变器上。
电源
产品特性
这两款都具有低正向电压和低电容特性。超低正向电压可在低压电源应用中降低导通损耗,适用于USB供电设备、手机充电器、PLC模块辅助电源等场景。1N5817W的正向电压低至0.45V,比普通的硅二极管低了50%,因此,这两款产品都可以有效地降低温升,促进散热,提高整机产品的效率。在让高频电路中,低电容的特性可以减少信号的衰减和失真,提高电路的稳定性和性能。
在默认室温条件时,对48V同步整流电路对比下发现,1N5817W和1N5819W的反向恢复损耗均接近0,外壳的温升上前者41摄氏度,后者达到48摄氏度。SOD-123的封装尺寸非常小,面积仅仅3平方毫米,可便于在紧凑的PCB板子布局,且成本也很低。
电源
产品区别
它们的整流电流都是1A,最大的区别是耐压不同,1N5819W是40V,1N5817W是20V。1N5819W可以代替1N5817W二极管,但是反过来就不行。40V耐压在工业电源场景中提高2倍抗浪涌能力。从应用场景区分,1N5817W的成本更低,耐压值较高的1N5819W更多应用在车载充电器、电机驱动保护电路等场景。电源设计的场景下,1N5819W还可以直接替代SS14。
总之选择两款肖特基二极管的时候,需要考虑具体的场景和成本等等因素,在20V以下对耐压要求不高的低电压电路可选择1N5817W,如果是在高反向电压电路则选择1N5819W。
结语
合科泰的这两款产品均可批量化供应,为了提升产品的可靠性,合科泰产品始终以工业级品质要求自己,产品通过1000次温度循环、极端温度环境等测试,建立了涵盖原材料采购、生产过程监控、成品检测等各个环节的质量生产管理体系。并且合科泰一直秉持着低碳设计、环境友好的理念,生产的商品均符合RoHS指令。
