三格电子Profinet转Modbus RTU网关技术详解
在现代工业自动化系统中,Profinet和Modbus RTU是两种广泛应用但互不兼容的通信协议。西门子等主流PLC通常采用Profinet接口,而大多数变频器、仪表、传感器等现场设备则采用Modbus RTU协议。
三格电子开发的Profinet转Modbus RTU网关(型号:SG-PNh750-MOD-221和SG-PN-Modbus_4)打破了这种协议壁垒,实现了不同网络设备间的无缝数据交换。
01 产品概述与工作方式
三格电子的Profinet转Modbus RTU网关是一款专门的协议转换设备,它采用数据映射方式工作,在不需要复杂编程的情况下实现协议转换。
该网关在Profinet侧作为从站设备,可以连接到西门子1200、1500、200Smart等系列PLC;在Modbus RTU侧则既可以作为主站也可以作为从站,灵活适配各种通信场景。
网关支持透明通信,用户只需按照Profinet通信数据区和Modbus通信数据区的映射关系进行配置,即可实现双向数据透明传输,大大降低了技术门槛。
网关
02 技术规格与性能参数
从硬件规格来看,SG-PNh750-MOD-221型号网关采用紧凑型设计,外形尺寸为132mm×90mm×27mm,支持35mm导轨安装,适合在紧凑的电气柜中使用。
通信能力方面,该网关支持最大输入/输出数据量各1440字节,提供了充足的带宽用于数据交换1。Profinet侧配备两个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自侦测,并集成以太网交换机,可方便地组成菊花链网络拓扑。
Modbus侧支持标准RS232或RS485接口(默认RS485),半双工通信,波特率从300到57.6K可调,支持多种校验位配置,兼容性广泛。
网关采用12-24V宽电压供电,支持双路电源冗余供电,额定功率仅为3W(24V/125mA),具有低功耗特性。工作温度范围覆盖-20℃~+60℃,能够适应大多数工业环境。
03 系列型号与特色产品
除了基本的单路Modbus RTU网关,三格电子还推出了四路Modbus RTU网关(型号:SG-PN-Modbus_4),可同时连接四台Modbus设备,大大提高了系统集成能力。
四路网关型号每路Modbus可独立配置和工作,做主机时每路支持最多64条Modbus指令,作为从机时支持3、4、16功能码,数据刷新周期小于2ms,响应速度极快。
这款四路网关的Modbus口波特率支持范围更广,从2400到115200可选,适应更多种类的现场设备2。其电源范围也扩展到了9-36V(典型值12V/70mA),适应性更强。
04 应用场景与适用范围
该系列网关适用于任何具有RS232/485接口且支持标准MODBUS RTU协议的设备与Profinet网络的互连。
典型应用包括:具有MODBUS协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等。
使用场景主要有两种模式:Profinet主站读写Modbus RTU从站,以及Profinet主站和Modbus主站之间的数据交换。
05 配置与使用简便性
三格电子的Profinet转Modbus RTU网关最大的优势之一就是配置简单。用户不需要了解复杂的PROFINET和MODBUS技术细节,只需参考手册和应用实例,根据要求完成配置,即可在短时间内实现连接通信。
Profinet端通过公司提供的GSD文件配置,Modbus端则通过专用的上位机软件进行参数设置。这种图形化的配置方式大大减少了工程实施时间和技术门槛。
06 产品质量与可靠性
该产品采用西门子Profinet芯片解决方案,符合Profinet协议规范,抗干扰能力强。电磁兼容指标达到EFT:level 4; class A;浪涌:level 2; class A;静电: level 3 ;class A,在工业环境中表现稳定可靠。
网关支持Modbus RTU协议的01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码,覆盖了绝大多数应用场景的需求。指令可以选择轮流一直发送,也可以选择有变化后发送单次,还支持从机在线检测功能,提高了通信效率。
07 企业背景与技术支持
天津滨海新区三格电子科技有限公司成立于2013年,位于天津市西青区海泰发展六道,是一家集研发、生产、销售为一体的科技型公司。
公司主营工业通信产品,包括工业协议转换网关、远程I/O、中继器三个产品系列,涵盖ProfiNet、EtherCAT、EtherNet/IP、CCLINKIEFieldBasic、ModbusTCP、Profibus、ModbusRTU、CanOpen等多种工业总线协议。
公司拥有行业领先的研发团队,目前拥有27项实物产品的软件著作权,为工业4.0时代的中国智能制造提供通信保障。
三格电子的Profinet转Modbus RTU网关系列(如SG-PN-Modbus_4)已经能够同时处理四路Modbus RTU通信,每路独立配置且最多支持64条Modbus指令。
这些网关设备广泛应用于工业自动化领域,支持多种Modbus功能码,并能够适应复杂的工业环境,具有良好的电磁兼容性和宽温度工作范围。
