绿色能源为何青睐干簧技术?
近年来,绿色能源市场显著增长,这一趋势仍在继续,且随着其应用的进一步推广而不断加强。据国际能源署称,如今绿色能源供应了全球约 28% 的电力。与此同时,气候挑战给全球各国政府和企业带来了更大压力,这意味着要减少化石燃料的使用,更多地利用风能和太阳能光伏(PV)等绿色能源。
干簧开关、干簧传感器和干簧继电器在全球范围内对于打造可靠且持久的绿色能源产品发挥着关键作用: 它们零功耗、使用寿命长,并且具备密封性,能够在恶劣环境和较宽的温度范围中正常运行
太阳能逆变器
干簧开关的优势
•  切换电压高达10,000 V
•  切换电流高达5 安培
•  切换或运载低至10纳伏而无信号受损
•  切换或运载低至1 飞安而无信号受损
•  切换或承载高达7G赫兹而只有少量的信号损失
•  触点间隔绝缘电阻1015Ω
•  接触通常为50毫欧(mohm)
•  在常开的情况下,无需耗费任何能源或电力
•  提供双稳态功能
•  动作时间范围1毫秒至3毫秒
•  工作温度范围–55°C至+200°C
•  能适应各种环境,包括空气、水、真空、油、燃料和含尘环境
•  能够承受高达200G的机械冲击
•  机械频率50Hz至2000Hz下,承受机械震动可达到30G
·  在5伏10毫安工作条件下,可以切换数十亿次
·  无功耗,是便携式和电池供电设备的理想选择
•  无切换噪声
高效、可持续、安全可靠
在绿色能源领域,采用干簧开关和干簧传感器的应用包括风力涡轮机、太阳能电池板、电动自行车和电动汽车充电等。在风力涡轮机的检测方面,表面贴装干簧传感器(图3)用于精确检测风力涡轮机转子的运动。 当风力过大时,干簧传感器会发出信号,使涡轮机转子与发电装置脱开,以防止齿轮系统受损。此外,干簧传感器采用坚固的热固性材料封装,能够抵御极端温度和恶劣环境。通过简单的磁场检测,干簧传感器无需接触即可感知转子速度。
在绿色能源产品中,干簧开关的另一种用途是用于开发简单且经济实惠的转速计——一种能检测并记录风力涡轮机每次旋转的装置。通过计算每分钟干簧开关被触发的次数,就能得出风力涡轮机的转速(以每分钟转数或 RPM 表示)。为此,在风力涡轮机的旋转部件上安装一个小磁铁,使其在旋转过程中每次都能靠近固定位置的干簧开关,从而每次涡轮机完成一圈旋转时都能触发干簧开关。
同样,在光伏和太阳能发电领域,内置干簧开关的干簧继电器也被用于高压和隔离应用。太阳能逆变器会产生类似公共电网的交流电。这两个电网在安全的操作环境中相连接,需要定期测量和检查隔离度以满足安全标准。干簧继电器在断开状态下提供必要的高隔离度,在闭合状态下具有低接触电阻。其触点是密封的,能够在严苛的环境中运行,不受灰尘、冲击、腐蚀和湿度的影响,因此非常适合太阳能逆变器和光伏应用。
太阳能逆变器
关于斯丹麦德电子
上海斯丹麦德电子有限公司成立于2007年7月,隶属于美国上市公司斯丹迪斯集团(Standex International Corp.)的电子业务分支。公司总部位于美国俄亥俄州费尔菲尔德,在全球多个国家设有生产基地,包括美国、德国、中国、墨西哥、英国、日本和印度等。作为全球磁传感技术领域的市场领导者之一,我们致力于设计、研发、生产和销售标准和定制的电磁产品。
我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生品和磁性产品。其中,以干簧开关为基体的衍生品采用了三个品牌的干簧开关(Meder、KENT、KOFU(原OKI))。衍生品包括多系列干簧继电器组合,以及多种类型的干簧传感器,如接近传感器、液位传感器、水流传感器等。这些产品广泛应用于汽车、光伏、医疗、工业、家电、通信和安防等领域。我们以客户需求为导向,通过合作 | 解决 | 交付®的工作流程,为客户提供专业的磁传感技术解决方案。
