ROBOT之耳 雷卯针对次声传感器电路防护方案
电路防护
一、次声传感器原理、结构与应用
电路防护
工作原理次声传感器用于检测频率 < 20Hz 的声波信号,核心原理是将机械振动转化为电信号。不同类型的传感器基于不同物理机制实现这一转换,其原理特性、适配型号及典型应用场景汇总如下:
领域
具体场景
核心频率
关键技术参数
原理
品牌和型号
防护要点
地质与自然灾害监测
地震预警系统
0.1-10Hz
定位精度±1km,响应时间 < 10 秒,分布式阵列部署
电容式、光纤式
北京华远星通 HY-IFSound、Luna OptaSense
防雷击(加装 TSS 晶闸管),宽温设计(-40~85℃)
火山活动监测
2-5Hz
灵敏度≥50mV/Pa,连续工作≥365 天,喷发前 2 小时预警
压电式
PCB Piezotronics 393B04
抗火山灰腐蚀(金属外壳 + 三防漆)
海啸预警
0.05-1Hz
水下抗压≥10MPa,耐盐雾≥5000 小时,提前 30 分钟预警
压电式、光纤式
欧赛龙 200E28TR-1、Fibersonics DVS
水下密封(IP68),防海水腐蚀
工业检测与安全
管道泄漏监测
10-20Hz
定位精度±50 米,符合 API 1174 标准,-20~60℃工作环境
压电式
TE
Connectivity 333B30
抗电磁干扰(金属屏蔽层),RS485 接口配 SM712 防护
大型设备故障诊断
5-50Hz
故障前兆次声强度突增≥3dB,微型化设计,支持 PLC 对接
电容式
Knowles Sensorex
防振动(硅胶固定),宽温工作
密闭空间安全监测
0.1-5Hz
防爆等级 Ex ia II CT6,动态范围 ±100Pa
动圈式
B&K Precision 4939
本质安全型电路,防静电设计
国防与公共安全
远程火炮定位
3-10Hz
定位半径 < 1km,抗震等级≥50g,符合 MIL-STD-810H 标准
光纤式、动圈式
以色列 MKM-2180S、PCB 333B30M
抗冲击(硅胶缓冲),防电磁脉冲(EMP 防护)
水下目标探测
0.1-20Hz
探测距离≥数十公里,抗深水压力≥50MPa,无源工作模式
光纤式
Luna OptaSense 光纤阵列
隐蔽性部署,铠装光缆防破坏
边境安防
1-5Hz
单根光纤覆盖 50 公里,识别车辆 / 人员振动信号
光纤式
Fibersonics DVS
防开挖破坏(铠装),屏蔽接地抗电磁干扰
环境与气象监测
台风强度评估
0.1-1Hz
升空高度≥3000 米,待机电流 < 10μA,耐受 ±15kV 静电
电容式
GRAS 47AC
低功耗设计,防高空低温(-50℃)
大气扰动测量
0.001-0.1Hz
长期稳定性 < 0.1%/ 年,LoRa 传输距离≥10 公里
电容式
华远星通 HY-IFSound
高空气密性封装,抗辐射干扰
(注:表格中数据为雷卯EMC小哥整理,如有错漏,欢迎指正)
二、次声传感器的电源管理防护器件推荐
电路防护
传感器类型
核心组件
技术参数
防护器件推荐
所有类型传感器
仪表放大器(AD620/INA128)
增益 100-1000 倍,输入失调电压 < 10μV
SD05C、ESDA05CP
电容式、压电式
可编程PGA(PGA204)
增益档位 1/2/4/8 倍,动态范围 ±10V
SD03C、SD05C、ESDA05CP
电容式、光纤式
LDO稳压器(LM1117)
输出纹波 < 1mV,压降 1.2V,负载电流 500mA
压电式、动圈式
DC-DC转换器(LM2596)
输入 8-36V,效率 > 85%,输出可调 5-12V
SD05C、SD12C
电池供电传感器
微功耗LDO(TC1185)
静态电流 3μA,输出 5V/300mA
SD05C、ESDA05CP
所有类型传感器
二阶巴特沃斯带通滤波器
截止频率 0.01-30Hz,衰减率 40dB/decade
磁珠(100Ω@100MHz)
数字接口电路
RC吸收网络(100Ω+100pF)
高频截止 16MHz,抑制电磁干扰
ESDA05CP
三.次声传感器电路的信号接口静电浪涌防护方案
电路防护
01
RS485接口:
在工业应用上TE Connectivity 333B30,采用RS485接口,,雷卯针对RS485采用SM712多路保护二极管,满足IEC 61000-4-2 (ESD)±30kV(空气)和±30kV(接触)标准。
电路防护
02
USB 2.0接口
如华科电子的hkc-17d采用USB通信,雷卯针对USB2.0静电防护采用单颗器件SR05W 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV,保证工业传输的稳定。
电路防护
03
模拟接口:
雷卯采用S1M与GBLC24C保护电流输出4-20mA敏感传感器芯片,小封装,低电容,大电流保护。满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
电路防护
04
I2C/SPI接口:
雷卯采用SMC12防护I2C和SPI接口的,单颗保护2路差分线,节约空间,大电流保护。满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
雷卯针对次声传感器常见端口防护推荐料号
类型
品牌
型号
封装
应用
ESD
Leiditech
ESDA05CP
5V,Bi,15PF,18A
DFN1006
5V电源静电防护
ESD
Leiditech
SD05C
5V,Bi,110PF,25A
SOD-323
5V电源静电防护
ESD
Leiditech
SD12C
12V,Bi,45PF,15A
SOD-323
12V电源静电防护
ESD
Leiditech
SM05
5V,Uni,168PF,30A
SOT-23
MIPI高速接口防静电
ESD
Leiditech
SM712
7/12V,Bi,45PF,17A
SOT-23
RS485静电防护
ESD
Leiditech
SR05W
5V.Uni,3PF,20A
SOT-143
USB2.0接口静电防护
ESD
Leiditech
GBLC24C
24V,Bi,1PF,10A
SOD-323
4-20mA传感器芯片静电防护
ESD
Leiditech
SMC12
12V.Bi,45PF,15A
SOT-23
I2C/SPI接口静电防护
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
