LP8865W-Q1 汽车级 65V 2A 降压 LED 驱动器技术手册
LP8865-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该系列还支持共阴极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100 kHz至2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
*附件:lp8865w-q1.pdf
LP8865-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
LP8865-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
    • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
    • 集成 2.6A 和 150mΩ MOSFET
    • 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
    • 扩频可降低 EMI
  • 高精度功率 FET 调光
    • 降压拓扑结构中输出电流高达 2A
    • 模拟调光(调光比 256 :1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光
  • 完整的保护功能:
    • 故障输出
    • LED开路和短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 开关 FET 故障保护
    • 热关断
    • 可配置的热折返曲线
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LP8865-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多拓扑LED驱动芯片系列,支持降压(Buck)、升压(Boost)和升降压(Buck-Boost)拓扑,适用于汽车信息娱乐系统、仪表盘、HUD及照明等场景。关键特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至65V,兼容汽车电源波动。
  • 高集成度‌:内置2.6A/150mΩ MOSFET,支持100kHz至2.2MHz可调开关频率,可选扩频功能以降低EMI。
  • 多种调光模式‌:模拟调光(256:1比例)、PWM调光(最小150ns脉宽)、混合调光及灵活调光。
  • 全面保护功能‌:LED开路/短路保护、热折返曲线配置、过温关断等。
2. 关键特性详解
  • 拓扑支持‌:
    • LP8865X‌:升压拓扑(Boost)。
    • LP8865Y‌:升降压拓扑(Buck-Boost)。
    • LP8865Z‌:降压拓扑(Buck)。
  • 调光技术‌:
    • 模拟调光‌:通过ADIM引脚PWM信号调节参考电压(VREF)。
    • PWM调光‌:支持200ns超窄脉冲,快速响应。
    • 混合调光‌:高亮度时模拟调光,低亮度时PWM调光,优化全范围精度。
  • 保护机制‌:故障输出(FAULT引脚)、逐周期电流限制、热折返(通过TEMP引脚配置阈值)。
3. 典型应用设计
  • Boost拓扑示例‌(LP8865X):
    • 输入9-16V,驱动8颗LED(24V输出),400kHz开关频率。
    • 关键元件:22µH电感、400mΩ采样电阻、10µF输出电容。
  • Buck-Boost拓扑示例‌(LP8865Y):
    • 输入9-16V,驱动5颗LED(15V输出),400kHz开关频率。
    • 需并联10µF电容(CSENSE)实现快速调光(IFD)。
  • Buck拓扑示例‌(LP8865Z):
    • 输入9-16V,驱动单颗LED(3V输出),400kHz开关频率。
    • 可选CSENSE电容优化低亮度性能。
4. 封装与引脚
  • 封装选项‌:14引脚VSON(4.5mm×3.0mm)或12引脚HVSSOP(4mm×3.0mm)。
  • 关键引脚功能‌:
    • EN/PWM‌:使能或PWM调光输入。
    • ADIM/HD‌:模拟调光或混合调光控制。
    • FSET‌:设置开关频率(100kHz-2.2MHz)。
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:缩短SW走线以减少寄生电感,GND平面需大面积覆盖以优化散热。
  • 热管理‌:通过TEMP引脚外接电阻配置热折返曲线(80°C至150°C可调)。
6. 性能曲线
文档提供了效率、参考电压随调光占空比变化等典型曲线,例如:
  • 升压拓扑在0.5A输出时效率可达90%以上(8-10颗LED)。
  • 模拟调光下VREF与占空比呈线性关系(0.02V至0.2V)。
