关于高压电缆的故障隐患问题,很多人是不是不知道怎么回事儿?今天,小编好好给大家讲讲到底是怎么回事儿。
高压电缆作为电力传输的主要通道之一,其故障隐患爆发的后果很严重。常见隐患中,绝缘老化首当其冲。长期处于强电场、高温等恶劣环境,绝缘材料会逐渐失去弹性、脆弱易裂,其绝缘性能大幅下降,最终可能引发漏电甚至短路事故。
其次,机械损伤也是高压电缆的主要隐患之一。在铺设和运行过程中,电缆可能受外力挤压、碰撞或拉伸,如城市建设时挖掘机挖断电缆,或敷设时弯曲半径过小致内部受损。这些损伤初期不明显,但会逐渐发展成严重故障。此外,受潮会降低绝缘电阻、引发局部放电,过电压也会破坏绝缘结构,二者均易使电缆“受伤”。
因此,我们如何发现和处理这些故障隐患呢?这就需要深圳鼎信的分布式线缆感知系统DX-WPS100-GZ02,系统会对电缆进行全面“体检”。系统采用同步对时和高频行波传感技术,实时在线检测线路状态。其前端装置含多个核心模块,24小时测量信号并上传至后端平台,后端平台具备多种功能,以可视化展示数据,满足运维人员不同巡检需求。
其次,系统在监测到隐患或故障会及时告警,包含线路、接头位置、故障点、故障相别及时间等信息。GIS地图功能可直观显示线路及设备,异常故障时标示区段。采集装置能监测线路运行电流,通过GPRS/4G传数据,WEB界面为中文,平台操作简便,还具备远程维护功能。
另外,系统对故障区间的定位可靠性超99%,电缆线路故障定位误差不超过±15米。雷击与非雷击故障辨识准确率超95%,绕反击识别准确率超90%,故障预警准确率也超90%,为电缆故障的精准判断和处理提供可靠依据。
其系统信号采集具备高频电流传感器采样频率≥10MHz。精确时间同步,装置内部有时钟模块,保持两端装置时钟同步。数据通信采用 GPRS、4G 网络。后台软件前置处理可靠接收存储数据,结果输出有报送、报告、查询等功能,数据管理可远程设置参数、升级及查询装置状态。
总的来说,分布式线缆感知系统能间接提升电源系统效率。可实时监测电缆绝缘状态,发现漏电隐患及时告警,减少漏电能量损耗;精准定位和预警短路故障,避免事故扩大与停电损失……此外,能保障电网电压和频率稳定,提升供电质量,为电力调度提供准确信息,助力优化电力调度,提高电力资源配置效率。
