太阳光模拟器 | 在无人机老化测试中的应用
无人机技术飞速发展的当下,其户外作业环境复杂多变,长期暴露在阳光照射下,部件老化问题日益凸显,严重影响无人机的性能与寿命。紫创测控Luminbox专注于太阳光模拟器技术创新与精密光学测试系统开发,其涵盖的 LED、卤素灯、氙灯三大技术路线的多种太阳光模拟器产品,为无人机部件老化试验提供了可靠的设备支持,可精准复现太阳光谱和辐照条件,助力解决无人机部件老化测试难题。
无人机老化测试的重要性
luminbox
针对无人机长期受阳光、高温等环境因素影响导致的部件老化问题,通过太阳光模拟器模拟强化的阳光环境,实现:
快速评估核心部件(如机身材料、电池、传感器、涂层等)的耐候性;
识别老化失效模式(如材料脆化、褪色、电池容量衰减、传感器精度下降等);
部件选材、结构优化或防护工艺改进提供数据支持。
太阳光模拟器测试参数设置
luminbox
模拟器
无人机结构
光谱匹配度
需模拟自然阳光的光谱分布,核心参考标准为AM1.5G。其中,紫外线(280-400nm)是导致无人机材料老化的关键因素(如聚合物降解、涂层老化),需确保太阳光模拟器的紫外线光谱与自然阳光匹配。
辐照度
自然阳光的辐照度约为1000W/m²(AM1.5G 标准值)。为加速试验,可提高辐照度(通常辐照度与老化速率呈正相关,需验证材料响应线性,避免因过度加速导致无人机老化机理改变)。
均匀性与稳定性
测试区域内辐照度均匀性需≤±10%;长时间运行的辐照度稳定性需≤±5%(保证试验重复性)。
环境协同控制
温度:模拟无人机部件实际工作温度;
湿度:模拟昼夜或地域湿度差异;
循环模式:如“光照 + 高温”(模拟白天)与 “黑暗 + 低温 / 高湿”(模拟夜晚)交替循环。
无人机测试部件与对应指标
luminbox
模拟器
无人机的核心部件
1. 机身材料
测试目标:评估耐光老化导致的力学性能衰减、外观变化。
测试指标:
外观:变色等级(灰度卡评级)、开裂/ 粉化程度(显微镜观察);
力学性能:拉伸强度、冲击强度、弯曲强度;
分子量/ 结构:通过红外光谱(FTIR)检测聚合物分子链断裂或交联情况。
2. 电池
测试目标:评估阳光照射对电池容量、循环寿命的影响。
测试指标:
容量衰减率:初始容量与老化后容量的比值;
循环寿命:老化后电池循环至容量降至80% 的次数;
安全性:是否出现鼓包、漏液(通过压力测试或热失控监测辅助验证)。
3. 传感器(摄像头、GPS、IMU 等)
测试目标:评估阳光对光学性能、精度的影响。
测试指标:
摄像头:透光率(紫外线导致镜头镀膜老化)、成像清晰度(分辨率测试卡);
GPS/IMU:定位精度、姿态测量误差(与标准设备对比)。
4. 表面涂层(防紫外线、耐磨涂层等)
测试目标:评估涂层的耐光老化、附着力衰减。
测试指标:
附着力:划格试验(ASTM D3359),评估涂层脱落等级;
硬度:铅笔硬度测试(老化前后对比)。
太阳光模拟器老化测试结果
luminbox
太阳光模拟器对无人机部件进行光照模拟测试后,对其性能进行老化前后的对比分析,评估无人机部件的老化程度及性能变动,为无人机耐老化设计提供方向,最终提升无人机在复杂户外环境中的可靠性与使用寿命
通过太阳光模拟器的加速老化试验,能在数月内模拟无人机部件数年的户外使用老化效果,大幅缩短产品可靠性验证周期,为无人机的耐用性设计提供科学依据。紫创测控Luminbox 作为太阳光模拟器创新企业,可为无人机部件老化试验提供从可行性研究到项目具体测试的全场景太阳光环境模拟解决方案,推动无人机的耐用性设计和技术革新发展。
Luminbox全光谱卤素灯太阳模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱卤素灯太阳模拟器专为科研、工业测试等领域打造,致力于精准模拟太阳光环境,其采用先进的全光谱卤素灯技术,能近乎真实地还原太阳光谱,为无人机部件老化实验提供太阳辐射模拟。
模拟器
全光谱范围: 300nm-1200nm
设计结构灵巧便于安装
配备电压电流调节功能
符合GJB150.7A-2009、VW/DIN75220、BMWPR306标准
紫创测控Luminbox全光谱卤素灯太阳模拟器,通过优化卤素灯的光谱输出和稳定性,在保证高精度模拟太阳光谱的同时,显著提升了能效比和使用寿命,为无人机部件老化测试提供了更具竞争力的选择。
