捷尚微科技开发电子秤方案,采用辉芒微MCU为主控芯片做到大小通吃!
在商业交易的公平计量、工业生产的精密配料、实验室检测的微量分析等场景中,电子秤的精准度与稳定性直接影响着业务效率与数据可信度。捷尚微科技推出的电子秤单片机方案,以辉芒微高性能 MCU 为核心控制芯片,融合高精度应变片式称重传感器、24 位高精度模数转换器(ADC)、高清 LCD 显示模块及防水防尘按键输入模块,构建起一套兼具专业级性能与民用级实用性的完整解决方案。
辉芒微 MCU 作为系统的 “神经中枢”,其 32 位 RISC 架构处理器与 50MHz 主频的高性能特性,确保了数据处理的毫秒级响应。当称重传感器通过弹性体形变产生 mV 级微弱信号后,搭载的 24 位 ADC 以每秒 800 次的采样率完成信号数字化,辉芒微 MCU 则通过内置的数字滤波算法(包含滑动平均、加权滤波等多重处理)消除环境振动、电磁干扰带来的误差,配合温度补偿模型,使系统在 - 10℃至 60℃环境下仍能保持 ±0.1% 的测量精度,远超行业常规的 ±0.5% 标准。
低功耗设计为设备续航带来革命性提升。辉芒微 MCU 采用先进的 CMOS 工艺,在休眠模式下电流可低至 5μA,配合智能电源管理模块,系统能自动识别称重状态:闲置时 3 秒进入休眠,显示屏关闭;检测到重量变化时 0.1 秒快速唤醒。这使得采用 4 节 AA 电池供电的便携式电子秤,在每日 8 小时断续使用的情况下,续航时间可达 6 个月以上,较传统方案延长 3 倍,大幅降低了商超、农贸市场等场景的换电频率。
丰富的外设接口赋予系统强大的场景适配能力。显示模块支持 7 段式数码管与图形 LCD 双模式,可同时显示重量、单价、总价、累计次数等 12 项参数,并支持 kg、g、lb 等 8 种单位一键切换;防水按键矩阵采用硅胶密封设计,能耐受日常泼溅,其 “去皮”“置零”“校准” 等功能键均配备语音反馈(可选配),方便老年用户操作。扩展接口方面,系统预留 RS232/485、USB 及蓝牙 BLE5.0 通信端口,可与收银系统、ERP 软件实时对接,在物流仓库中甚至能通过 NB-IoT 模块将称重数据上传至云端,实现供应链全链路的重量溯源。
灵活的编程特性让系统具备无限定制可能。基于辉芒微提供的 SDK 开发包,工程师可通过 C 语言快速编写应用程序,例如为珠宝店定制 0.001g 高精度模式,为物流公司开发重量超限自动报警功能,或为实验室设计数据自动存储(支持 1000 组记录)功能。这种灵活性使得该系统已成功应用于 20 多个行业,从生鲜超市的计价秤到汽车生产线的零部件称重,均能提供定制化解决方案。
捷尚微科技开发的电子秤方案,通过辉芒微 MCU 的技术赋能,将精准计量、节能续航与场景适配完美融合,不仅重新定义了电子秤的性能标准,更为各行业的效率提升与成本优化提供了可靠的硬件基石。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • m
  • a
