‌LP8865-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器技术文档总结
LP8865-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该系列还支持共阴极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100 kHz至2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
*附件:lp8865x-q1.pdf
LP8865-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
LP8865-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
    • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
    • 集成 2.6A 和 150mΩ MOSFET
    • 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
    • 扩频可降低 EMI
  • 高精度功率 FET 调光
    • 降压拓扑结构中输出电流高达 2A
    • 模拟调光(调光比 256 :1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光
  • 完整的保护功能:
    • 故障输出
    • LED开路和短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 开关 FET 故障保护
    • 热关断
    • 可配置的热折返曲线
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
LP8865-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多拓扑LED驱动芯片系列,支持Buck、Boost和Buck-Boost三种拓扑结构,输入电压范围宽达4.5V至65V。该系列通过集成低边NMOS开关,实现高功率密度和高效率的LED驱动,适用于汽车信息娱乐系统、仪表盘、HUD和照明等场景。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。
  • 灵活拓扑‌:集成2.6A/150mΩ MOSFET,支持Buck/Boost/Buck-Boost配置,开关频率可调(100kHz至2.2MHz)。
  • 高精度调光‌:支持模拟调光(256:1)、PWM调光(150ns脉冲)、混合调光及灵活调光模式。
  • 全面保护功能‌:LED开路/短路保护、热关断、可配置热折返曲线等。
3. 典型应用电路
  • Boost拓扑‌(LP8865X):驱动8颗LED,输入9-16V,输出24V/0.5A。
  • Buck-Boost拓扑‌(LP8865Y):驱动5颗LED,输入9-16V,输出15V/0.5A。
  • Buck拓扑‌(LP8865Z):驱动单颗LED,输入9-16V,输出3V/1A。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:根据拓扑公式计算电感值,需满足电流纹波和饱和电流要求(如Boost拓扑推荐22µH电感)。
  • 输入/输出电容‌:推荐低ESR陶瓷电容(如10µF X7R)以减少噪声。
  • 调光配置‌:通过ADIM/HD和EN/PWM引脚选择调光模式(PWM、模拟、混合或灵活调光)。
5. 保护机制
  • 故障检测‌:LED开路/短路、感应电阻异常、FET故障等,通过FAULT引脚输出信号。
  • 热管理‌:可编程热折返功能(通过TEMP引脚配置电阻),在高温时自动降低输出电流。
6. 封装与型号
  • 封装选项‌:14引脚VSON(4.5mm×3.0mm)或12引脚HVSSOP(4mm×3.0mm)。
  • 型号差异‌:LP8865X/Y/Z分别针对Boost/Buck-Boost/Buck优化,U/V/W型号禁用扩频功能以提升低亮度性能。
7. 文档支持
包含详细电气特性、典型应用曲线(如效率vs输入电压)、布局指南及订购信息,适用于汽车安全关键应用设计。
