LP8865Y-Q1 汽车用 65V 2A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
LP8865-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该系列还支持共阴极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100 kHz至2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
*附件:lp8865y-q1.pdf
LP8865-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
LP8865-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
    • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
    • 集成 2.6A 和 150mΩ MOSFET
    • 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
    • 扩频可降低 EMI
  • 高精度功率 FET 调光
    • 降压拓扑结构中输出电流高达 2A
    • 模拟调光(调光比 256 :1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光
  • 完整的保护功能:
    • 故障输出
    • LED开路和短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 开关 FET 故障保护
    • 热关断
    • 可配置的热折返曲线
参数
NMOS
方框图
NMOS
1. 产品概述
LP8865-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多拓扑LED驱动芯片系列,支持降压(Buck)、升压(Boost)和升降压(Buck-Boost)拓扑结构,主要面向汽车信息娱乐系统、仪表盘、HUD和照明应用。关键特性包括:
  • 宽输入电压范围:4.5V至65V
  • 集成2.6A/150mΩ MOSFET
  • 可调开关频率:100kHz至2.2MHz
  • 支持四种调光模式(模拟/PWM/混合/灵活)
  • AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C)
2. 核心功能
  • 调光控制‌:支持256:1模拟调光比和150ns脉宽的快速PWM调光,混合调光模式在高亮度时采用模拟调光,低亮度时自动切换为PWM调光。
  • 保护机制‌:包含LED开路/短路保护、热折返曲线配置、循环电流限制和热关断功能,故障时通过FAULT引脚输出信号。
  • 拓扑适配‌:不同型号支持特定拓扑(如LP8865X为升压型,LP8865Z为降压型)。
3. 设计要点
  • 电感选择‌:根据拓扑公式计算值(如升压拓扑L=(VIN_max×(VOUT-VIN_max))/(VOUT×KIND×IL_max×fSW)),需确保饱和电流裕量。
  • 输入/输出电容‌:推荐使用X5R/X7R陶瓷电容,输入侧需考虑电压纹波(例:升压应用需33μF电解电容+1μF陶瓷电容组合)。
  • 电流检测‌:RSENSE=VREF/ILED_FS(默认VREF=200mV),升压/升降压拓扑需并联10μF电容实现IFD控制。
4. 典型应用电路
  • 升压拓扑‌(LP8865X):驱动8颗LED串联,24V输出,400kHz开关频率,效率曲线显示在0.5A输出时可达90%以上。
  • 降压拓扑‌(LP8865Z):驱动单颗LED,3V输出,1A电流,采用22μH电感时纹波电流约0.28A。
5. 封装与布局
  • 提供14引脚VSON(4.5mm×3mm)和12引脚HVSSOP封装
  • 布局关键:缩短SW走线、平行布线CSN/CSP引脚、补偿电容靠近COMP引脚
  • 热设计需将裸露焊盘连接至PCB地平面散热
6. 版本与支持
  • 文档版本SLVSH05(2023年11月发布)
  • 包含完整的引脚功能定义、电气特性曲线(如效率vs输入电压)及故障条件处理流程
该系列通过集成保护和灵活调光功能,适用于需要高可靠性LED驱动的汽车电子场景,设计时需参照文档中的拓扑公式和布局建议优化性能。
