TMS320F280015x微控制器技术解析:面向实时控制的高效解决方案
Texas Instruments TMS320F280015x/TMS320F280015x-Q1 32位120MHz微控制器 (MCU) 具有锁步式双核32位C28x CPU,使该器件能够在没有多大软件开销的情况下达到ASIL B功能安全器件等级。其实时控制子系统基于TI’s 32位C28x DSP内核,它为从片上闪存或SRAM运行的浮点或定点代码提供120MHz信号处理性能。C28x CPU由三角函数数学单元 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集得到进一步增强,加快了对实时控制系统至关重要的常见算法。
数据手册:
*附件:TMS30F280015x-Q1数据表.pdf
*附件:TMS320F280015x数据手册.pdf
Texas Instruments TMS320F280015x/TMS320F280015x-Q1支持高达256KB (128KW) 闪存。该器件具有高达36KB (18KW) 的片上SRAM,也可用于补充闪存。高性能模拟块集成到F280015x/F280015x-Q1实时微控制器 (MCU) 中,并与处理和PWM单元紧密耦合,以提供最佳实时信号链性能。14个PWM通道可实现各功率级的控制——从3相逆变器到功率因数修正,以及其他高级多级功率拓扑。
通过各种行业标准通信端口(PmBus、SPI、SCI、LIN、 ^I2C^ 、CAN和CAN FD)支持接口,并提供多种引脚复用选项,以优化信号布局。TMS320F280015x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 120MHz 32位锁步双TMS320C28x内核
    • IEEE 754浮点单元 (FPU)
    • 三角函数数学单元 (TMU)
    • CRC引擎和说明 (VCRC)
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 双区域安全
    • 安全启动和JTAG锁定
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部10MHz振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口看门狗定时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 1.2V核心、3.3V I/O设计
    • 内部VREG可生成1.2V电压
    • 掉电复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 52个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11个与模拟共享)
    • 模拟引脚上十个数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多低功耗模式 (LPM)
    • 唯一识别号 (UID)
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线(PMBus)接口
    • 两个集成电路总线(I^2^C)接口
    • 一个控制器局域网(CAN/DCAN)总线端口
    • 一个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CANFD/MCAN) 总线端口
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个UART兼容串行通信接口 (SCI)
    • 一个UART兼容本地互连网络 (LIN) 接口
  • 模拟系统
    • 两个4MSPS、12位模数转换器 (ADC)
      • 多达21个外部通道(11个与GPIO共享)
      • 每个ADC四个集成后处理块 (PPB)
    • 一个带12位基准数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字毛刺滤波器
      • COMPDACOUT(11位)
    • 三个窗口比较器 (CMPSS_LITE),带9.5位有效参考DAC
  • 增强型控制外设
    • 14个ePWM 通道,包含四个具有高分辨率功能(150ps分辨率)的通道
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区域 (TZ)
    • 三个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 两个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持CW/CCW工作模式
    • 嵌入式图形生成器 (EPG)
  • SW AES用CMAC密钥(128位)
  • 诊断特性
    • 存储器上电自检 (MPOST)
  • 针对功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 配备相关文档来协助进行符合ISO 26262和IEC 61508标准的系统设计
    • 系统功能符合ASIL D和SIL 3等级
    • 硬件功能符合ASIL B和 IL 2等级
  • 安全相关认证
    • 计划通过TÜV SÜD高达ASIL B和SIL 2等级的ISO 26262和IEC 61508认证
  • 封装选项
    • 80引脚薄型四方扁平 (LQFP) [PN后缀]
    • 64引脚LQFP [PM后缀]
    • 48引脚PowerPAD™热增强型薄四方扁平 (HTQFP) [PHP后缀]封装
    • 32引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) [RHB后缀]封装
  • 环境温度 (T A)(请参阅器件信息表和器件比较)
    • F280015xS、F280015xQ器件:–40°C至125°C
    • F280015xE器件:–40°C至150°C
功能框图
mcu
一、产品概述与核心特性
TMS320F280015x是德州仪器(TI)C2000™系列中一款成本优化的实时微控制器,专为高效率电力电子应用设计。该系列器件采用32位锁步双TMS320C28x内核架构,运行频率高达120MHz,具有出色的实时控制性能。
关键特性‌:
  • 双核锁步架构‌:双C28x CPU以锁步模式运行,无需复杂软件即可实现ASIL B功能安全等级
  • 高性能计算单元‌:集成IEEE 754浮点单元(FPU)、三角函数单元(TMU)和CRC引擎(VCRC)
  • 丰富存储资源‌:256KB ECC保护闪存和36KB ECC/奇偶校验保护RAM
  • 安全机制‌:JTAGLOCK、零引脚启动和双区安全保护
  • 工业级设计‌:1.2V核心电压与3.3V I/O设计,内置电压调节器
二、应用领域
TMS320F280015x系列在多个领域展现出色性能:
汽车电子‌:
  • ADAS系统(雷达ECU、激光雷达)
  • 车身电子(车门模块、BCM、车灯控制)
  • 电动动力系统(BMS、逆变器控制、OBC)
工业控制‌:
  • 电机驱动(AC驱动、伺服驱动)
  • 工厂自动化(移动机器人控制)
  • 电源系统(电信整流器、UPS)
三、处理器与内存架构
3.1 处理器核心
该系列采用双C28x DSP核心,提供120MHz的信号处理能力,支持从片上闪存或SRAM执行浮点/定点代码。TMU加速器显著提升常见实时控制算法的执行效率。
3.2 存储系统
  • 闪存‌:最大256KB(128KW),支持单周期访问模式
  • RAM‌:36KB(18KW)分为多个区块,包括LS RAM(32KB)和M0/M1 RAM(4KB)
  • 安全存储‌:红色标记的安全存储区域提供硬件保护
四、外设子系统
4.1 模拟系统
  • 双12位ADC‌:4MSPS转换速率,最多21个外部通道
  • 比较器子系统‌:
    • 1个完整CMPSS(带动态DAC)
    • 3个CMPSS_LITE(带静态DAC)
  • 温度传感器‌:集成高精度传感器
4.2 控制外设
  • ePWM‌:14个通道,其中4个支持高分辨率(150ps)
  • eCAP‌:3个增强型捕获模块
  • eQEP‌:2个增强型正交编码器模块
4.3 通信接口
  • CAN/CAN FD‌:各1个端口
  • LIN‌:1个接口
  • I2C‌:2个接口
  • SPI/SCI‌:多个串行接口
五、功能安全特性
TMS320F280015x专为功能安全应用设计:
  • 通过ISO 26262 ASIL B和IEC 61508 SIL 2认证
  • 系统能力达ASIL D/SIL 3
  • 硬件完整性达ASIL B/SIL 2
  • 提供全面的安全文档支持
六、封装与温度选项
该系列提供多种封装选择:
  • 80引脚LQFP(PN)
  • 64引脚LQFP(PM)
  • 48引脚HTQFP(PHP)
  • 32引脚VQFN(RHB)
温度范围覆盖:
  • 标准版:-40°C至125°C
  • 扩展版:-40°C至150°C
