LP8865Z-Q1 汽车用 65V 2A 降压 LED 驱动器技术手册
LP8865-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该系列还支持共阴极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100 kHz至2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
*附件:lp8865z-q1.pdf
LP8865-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
LP8865-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
    • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
    • 集成 2.6A 和 150mΩ MOSFET
    • 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
    • 扩频可降低 EMI
  • 高精度功率 FET 调光
    • 降压拓扑结构中输出电流高达 2A
    • 模拟调光(调光比 256 :1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光
  • 完整的保护功能:
    • 故障输出
    • LED开路和短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 开关 FET 故障保护
    • 热关断
    • 可配置的热折返曲线
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LP8865-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多拓扑LED驱动芯片系列,支持Buck、Boost、Buck-Boost三种拓扑结构,专为高精度调光和严苛环境设计。
  • 关键特性‌:
    • 宽输入电压‌:4.5V至65V,适应汽车电源波动。
    • 高集成度‌:内置2.6A/150mΩ MOSFET,支持100kHz至2.2MHz可调开关频率,可选扩频功能降低EMI。
    • 调光方式‌:支持模拟调光(256:1比例)、PWM调光(150ns脉宽)、混合调光及灵活调光。
    • 全面保护‌:LED开路/短路保护、热折返、热关断(165°C触发)及故障输出功能。
2. 应用场景
  • 汽车信息娱乐系统
  • 仪表盘背光
  • 抬头显示(HUD)
  • 汽车照明(如日行灯、尾灯)
3. 型号与拓扑对应
型号默认拓扑电流限制扩频功能
LP8865X/U-Q1Boost3A启用
LP8865Y/V-Q1Buck-Boost3A启用
LP8865Z/W-Q1Buck3A禁用
4. 核心功能详解
  • 调光控制‌:
    • PWM调光‌:通过EN/PWM引脚输入信号控制开关,支持200ns窄脉冲。
    • 模拟调光‌:通过ADIM/HD引脚PWM信号调节内部参考电压(200mV@100%占空比)。
    • 混合调光‌:高亮度时模拟调光,低亮度时自动切换为PWM调光。
  • 热管理‌:
    • 可编程热折返功能,通过TEMP引脚外接电阻设置起始温度阈值(80°C~150°C可调)。
5. 典型设计要点
  • 电感选择‌:根据拓扑公式计算(如Boost拓扑需满足ΔIL<40% IL(max)),推荐22µH电感。
  • 输入/输出电容‌:需低ESR陶瓷电容(如10µF X7R),Boost拓扑需额外并联10µF电容抑制反馈噪声。
  • 布局建议‌:
    • 缩短SW走线以减少寄生电感。
    • CSP/CSN引脚需平行布线并远离高压开关区域。
6. 保护机制
  • 故障检测‌:LED开路(OVP>1.2V)、短路(CSP-VIN<300mV)、MOSFET故障等,触发FAULT引脚输出低电平。
  • UVLO‌:VCC<3V时关闭驱动,滞后电压0.2V。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:14引脚VSON(4.5mm×3.0mm)或12引脚HVSSOP(4mm×3.0mm)。
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C,符合AEC-Q100 Grade 1认证。
