LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器的技术文档总结
LP5813 是一款同步升压 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该器件非常适合支持输入电压范围为 0.5V 至 5.5V 的电池供电应用,并且在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。
集成的同步升压转换器保持了出色的效率,并在较宽的工作电压范围内保持 LED 的亮度稳定。可以选择 3V 至 5.5V 的不同 LED 正向电压的输出电压,步长为 0.1V。升压转换器不仅可以为器件本身驱动的 LED 供电,还可以为系统中的其他负载供电。如果需要旁路升压转换器,则使用 VOUT 作为 LED 驱动器模块的电源输入。
*附件:lp5813.pdf
采用时间交叉复用(TCM)结构,使用4个输出引脚单独控制12个LED点。高侧扫描开关和低侧电流吸收器都包含在一个输出中。对于空间有限的系统,解决方案的总尺寸最小化。
自主动画引擎可以显着减少控制器的实时负载。每个LED都可以通过相关寄存器进行配置,以实现生动而花哨的灯光效果。该设备可以产生6MHz的时钟信号,并用于同步多个设备之间的灯光效果。
特性
  • 工作电压范围:
    • 输入电压 (VIN) 范围:0.5V 至 5.5V
    • 启动时最小输入电压为1.8V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
  • 高效同步升压转换器
    • 输出电压 (VOUT) 范围:3V 至 5.5V
    • 140mΩ (HS) / 60mΩ (LS) MOSFET
    • 1.6A 谷值开关电流限制
    • VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V、IOUT = 300mA 时效率为 95%
    • VIN > VOUT 设置时的直通模式
    • 关断期间输入和输出之间的真正断开
  • 时间交叉复用 (TCM) 拓扑:
    • 驱动多达 12 个 LED 或 4 个 RGB LED
    • 1/4、1/3、1/2、1 复用比
    • 支持直接、TCM 和混合驱动模式
  • 4个高精度恒流灌电流:
    • 每个电流吸收器 0.1mA 至 51mA
    • 设备到设备误差:最大 ±5%
    • 通道间误差:最大 ±5%
    • 超低裕量电压:25.5mA时为110mV(典型值);51mA时为210mV(典型值)
    • 可为每个 LED 配置 PWM 相移
  • 超低功耗:
    • 关断:当EN = 低电平时,ISD = 0.1μA(典型值)
    • 待机:当EN = High和CHIP_EN = 0(保留数据)时,ISTB = 26μA(典型值)
    • 有源:当LED电流 = 25.5mA时,INOR = 0.45mA(典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM调光高达无噪声24kHz
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 自主动画引擎控制
  • 单独的 LED 点开/短检测
  • 集成去重影功能
  • 1MHz(最大)I2C接口
  • –40°C 至 85°C 工作温度范围
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 产品概述
  • LP5813是德州仪器(TI)推出的带自主动画引擎控制的RGB LED驱动器,支持0.5V至5.5V宽输入电压范围,集成高效同步升压转换器(输出3V-5.5V),可驱动最多12个LED或4组RGB LED。
  • 关键特性包括:
    • 超低功耗:关机电流0.1μA,待机电流26μA
    • 高精度恒流输出:0.1mA-51mA/通道,器件/通道间误差±5%
    • 支持时间交叉复用(TCM)拓扑,1/4至1倍复用比
    • 集成开/短路检测、消影功能
2. 主要功能模块
  • 升压转换器‌:95%效率(VIN=4.2V时),支持直通模式(VIN>VOUT时自动旁路)
  • LED驱动‌:
    • 4路高边扫描开关+4路恒流吸电流
    • 模拟调光(8位点电流控制)+PWM调光(24kHz无音频噪声)
    • 支持线性/指数调光曲线
  • 动画引擎‌:独立配置每个LED的动画效果,减少MCU负载
3. 典型应用
  • 便携设备:TWS耳机充电仓、智能手表
  • 消费电子:游戏鼠标、VR头显
  • 工业HMI:EV充电桩、工厂自动化
4. 封装与配置
  • 提供12引脚DSBGA(1.84×1.43mm)和WSON(3×3mm)封装
  • 通过I2C接口配置(支持1MHz速率),最多4个设备共享总线
5. 保护机制
  • 过压保护(5.7V阈值)
  • LED开路/短路检测
  • 热关断(150°C LED驱动/155°C升压)
文档包含完整的寄存器映射表(48页)、时序要求、电气特性曲线及典型应用电路设计指南,适用于需要高效RGB控制的电池供电场景。
