‌TPS92205x系列65V 2A/4A降压LED驱动器技术文档总结
TPS92205x 系列是一款 2A / 4A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动LED以及为高功率密度和高效率的电池充电。该系列还支持共阳极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100kHz至2.2MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
*附件:tps922052.pdf
TPS92205x 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
TPS92205x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出就会发出确认信号。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED共阳极连接
  • 集成 150mΩ MOSFET,具有典型 3A / 6A 电流限制
  • 可选开关频率:100kHz至2.2MHz
  • 用于TPS922053和TPS922055的扩频
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (256:1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光(20kHz PWM 时为 2,000:1,4kHz PWM 时为 10,000:1,120Hz PWM 时为 1,000,000:1)
  • CC/CV 充电模式
  • 完整的保护功能:
    • LED开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部组件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
    • 故障输出(漏极开路)
  • 可配置的热折返曲线
  • VSON、WSON 和 SOT23 封装选项
参数
PCB设计
方框图
PCB设计
1. 产品概述
TPS92205x系列是德州仪器(TI)推出的非同步降压LED驱动芯片,支持4.5V至65V宽输入电压范围,集成150mΩ MOSFET,提供2A(TPS922052/3)或4A(TPS922054/5)输出电流。主要特性包括:
  • 高效调光‌:支持模拟调光(256:1)、PWM调光(150ns脉宽)、混合调光(最高1,000,000:1比例)及灵活调光模式。
  • 保护功能‌:LED开路/短路保护、开关FET保护、热关断、可配置热折返等。
  • 封装选项‌:VSON-14、WSON-12、SOT-23-THIN-14。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:4.5V–65V(典型值63V)。
  • 调光性能‌:
    • 模拟调光:8位分辨率(0.4%步进)。
    • PWM调光:支持20kHz高频,最小脉宽150ns。
    • 混合调光:高亮度区(12.5%–100%)为模拟调光,低亮度区(0%–12.5%)为PWM调光。
  • 开关频率‌:100kHz–2.2MHz可调(通过FSET引脚配置)。
  • 热管理‌:可编程热折返曲线(通过TEMP引脚电阻设置阈值温度)。
3. 应用场景
  • 恒定照明‌:室内/室外专业照明、医疗手术灯、投影仪等。
  • 瞬时照明‌:机器视觉、相机闪光灯、消防警报频闪灯。
  • 电源管理‌:LCD背光、电池充电、TEC控制。
4. 功能模块详解
  • 控制架构‌:自适应关断时间电流模式控制,支持快速瞬态响应。
  • 调光模式配置‌:| 模式 | EN/PWM引脚 | ADIM/HD引脚 |
    | PWM调光 | PWM信号 | 高电平 |
    | 模拟调光 | 高电平 | PWM信号 |
    | 混合调光 | PWM信号 | 低电平 |
    | 灵活调光 | PWM信号 | PWM信号 |
5. 保护机制
  • 故障检测‌:LED开路/短路、电流检测电阻异常、过热等,通过FAULT引脚输出低电平报警。
  • 热保护‌:
    • 热折返:从阈值温度(TTH)开始线性降低输出电流(2%/°C)。
    • 热关断:165°C触发,15°C滞后恢复。
6. 典型设计示例
  • 24V输入/4A输出设计‌:
    • 电感:15µH(30%纹波)。
    • 输入电容:68µF电解+22µF陶瓷,纹波<240mV。
    • 输出电容:2.2µF陶瓷,LED电流纹波<210mA。
    • 检测电阻:50mΩ(200mV参考电压)。
7. 封装与布局
  • 关键布局建议‌:
    • 缩短SW引脚走线以减少寄生电感。
    • CSP/CSN引脚需平行布线并远离高压开关路径。
    • 热焊盘必须焊接至PCB以优化散热。
8. 文档支持
  • 提供完整引脚定义、电气特性曲线(如效率vs负载)、应用电路图及故障波形示例。
该文档为LED驱动设计提供全面指导,涵盖从选型到保护的完整解决方案。
