舵机的种类有哪些? 电子说
舵机是一种通过控制信号实现精确角度定位的驱动装置,广泛应用于机器人、无人机、航模、智能家居等领域。根据不同的分类标准,舵机的种类可以分为以下几类:
一、按驱动方式分类
这是最常见的分类方式,主要根据舵机内部的动力核心(电机类型)划分:
直流有刷舵机
核心驱动为直流有刷电机,通过电刷和换向器实现电流换向。
优点:结构简单、成本低、技术成熟,适合中小负载场景(如航模舵面控制、小型机器人关节)。
缺点:电刷易磨损,寿命较短(通常数千至数万次循环),运行时存在一定噪音和电磁干扰。
直流无刷舵机
采用无刷电机驱动,通过电子换向器替代机械电刷,寿命更长。
优点:无电刷磨损问题,寿命可达数万至数十万次循环,效率高、噪音低、动力输出更强,适合大负载或长期运行场景(如工业机器人、大型无人机)。
缺点:结构复杂、成本较高,需要配套无刷电机控制器。
步进舵机
以步进电机为驱动核心,通过脉冲信号控制转动角度,定位精度极高。
优点:无需位置反馈即可实现精确控制,适合对精度要求苛刻的场景(如精密仪器、3D 打印机平台)。
缺点:扭矩相对较低,高速运行时可能出现振动。
二、按尺寸与功率分类
根据外形尺寸和输出扭矩的不同,舵机可分为:
微型舵机
尺寸通常在 10mm×10mm×15mm 以下,输出扭矩一般小于 1kg・cm。
应用场景:小型航模、微型机器人(如纳米机器人、指尖陀螺玩具)。
小型舵机
尺寸约 20mm×10mm×20mm,扭矩在 1-5kg・cm 之间。
应用场景:中型航模、遥控车转向、小型机械臂关节。
中型舵机
尺寸约 30mm×15mm×30mm,扭矩在 5-20kg・cm。
应用场景:大型航模、工业自动化设备、智能家居执行机构(如自动窗帘电机)。
大型舵机
尺寸超过 40mm,扭矩可达 20kg・cm 以上,部分大功率型号甚至超过 100kg・cm。
应用场景:重型机械臂、机器人腿部驱动、大型工业机械定位。
三、按控制信号类型分类
舵机的控制依赖外部信号,根据信号类型可分为:
PWM 舵机(脉冲宽度调制舵机)
最常见的舵机类型,通过 PWM 信号的脉冲宽度控制角度(通常脉冲宽度范围为 0.5ms-2.5ms,对应 0°-180°)。
优点:兼容性强,几乎所有控制器(如 Arduino、遥控器)都支持 PWM 输出。
总线舵机
通过串行总线(如 I2C、UART、CAN)通信,可通过地址区分多个舵机,减少布线复杂度。
优点:支持多舵机同步控制,可反馈位置、温度等状态信息,适合复杂系统(如多关节机器人)。
常见类型:I2C 舵机、RS485 总线舵机、CAN 总线舵机。
模拟舵机
早期舵机类型,通过模拟电压信号(如 0-5V)控制角度,精度较低,已逐渐被 PWM 舵机替代。
四、按结构与功能特性分类
标准舵机
基本结构:电机 + 减速齿轮组 + 位置反馈电位器 + 控制电路,输出角度范围通常为 0°-180°。
应用:常规角度定位场景。
连续旋转舵机
取消角度限制,可 360° 连续旋转,转速通过 PWM 信号控制(脉冲宽度对应转速高低,而非角度)。
应用场景:需要持续转动的机构(如机器人车轮驱动、传送带调速)。
防水舵机
外壳和接口经过密封处理,具备防水防尘能力(通常达到 IP65 或更高等级)。
应用场景:水下机器人、户外设备(如农业无人机、船模)。
金属齿轮舵机
齿轮组采用金属材质(如铜、钢),耐磨性强,输出扭矩更大,寿命更长。
对比:塑料齿轮舵机成本低但易磨损,适合轻负载场景;金属齿轮舵机适合高负载或频繁使用场景。
高精度舵机
通过优化齿轮精度、反馈电路和控制算法,定位误差可控制在 0.1° 以内。
应用场景:精密仪器、医疗设备(如手术机器人)。
五、特殊用途舵机
针对特定场景设计的专用舵机:
伺服舵机:用于需要持续稳定输出力或速度的场景(如工业伺服系统)。
舵机模组:集成多个舵机和控制电路的模块,方便快速搭建多自由度系统(如机械臂套件)。
低功耗舵机:优化电路设计,适合电池供电的便携设备(如无人机、可穿戴机器人)。
总结
舵机的种类丰富,选择时需根据具体需求(如负载大小、控制方式、环境适应性、精度要求)综合判断。例如,航模常用小型 PWM 舵机,工业机器人常用总线舵机或无刷舵机,水下设备则需防水舵机。随着技术发展,总线舵机和高精度舵机的应用正逐渐扩大,推动机器人和自动化领域的智能化升级。
