TPS922053 65V、2A 降压 LED 驱动器,具有电感式快速调光和扩频功能技术手册
TPS92205x 系列是一款 2A / 4A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动LED以及为高功率密度和高效率的电池充电。该系列还支持共阳极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100kHz至2.2MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
*附件:tps922053.pdf
TPS92205x 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
TPS92205x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出就会发出确认信号。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED共阳极连接
  • 集成 150mΩ MOSFET,具有典型 3A / 6A 电流限制
  • 可选开关频率:100kHz至2.2MHz
  • 用于TPS922053和TPS922055的扩频
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (256:1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光(20kHz PWM 时为 2,000:1,4kHz PWM 时为 10,000:1,120Hz PWM 时为 1,000,000:1)
  • CC/CV 充电模式
  • 完整的保护功能:
    • LED开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部组件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
    • 故障输出(漏极开路)
  • 可配置的热折返曲线
  • VSON、WSON 和 SOT23 封装选项
参数
电池充电
方框图
电池充电
1. 产品概述
  • 型号:TPS922052/3/4/5
  • 类型:65V 2A/4A非同步降压LED驱动器
  • 输入范围:4.5V-65V
  • 关键特性:集成150mΩ MOSFET、支持快速PWM调光(150ns脉宽)、混合/灵活调光(最高1,000,000:1调光比)、CC/CV充电模式
2. 核心功能
调光模式
  • PWM调光‌:支持150ns超窄脉冲
  • 模拟调光‌:256:1范围,8bit分辨率
  • 混合调光‌:高亮度用模拟(12.5-100%),低亮度用PWM(0-12.5%)
  • 灵活调光‌:独立控制亮度值与开关
保护机制
  • LED开路/短路保护
  • 开关FET故障保护
  • 可配置热折返(80-150℃触发)
  • 热关断(165℃)
3. 典型应用
  • 照明:室内外专业照明、医疗手术灯
  • 瞬时照明:机器视觉、相机闪光灯
  • 电源:LCD背光、电池充电
4. 设计要点
  • 频率设置:100kHz-2.2MHz(通过FSET引脚)
  • 电感选择:公式L=(Vout×(Vin_max-Vout))/(Vin_max×KIND×IL_max×fsw)
  • 热管理:通过TEMP引脚电阻调节折返曲线
5. 封装选项
  • VSON-14(4.5×3.0mm)
  • WSON-12(3.0×3.0mm)
  • SOT23-THIN(4.2×3.3mm)
文档包含完整电气特性、典型应用电路及布局指南,最后修订于2025年2月(SLVSGG9B版)。
