TPS922054 65V、4A 降压 LED 驱动器,具有电感式快速调光功能技术手册
TPS92205x 系列是一款 2A / 4A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动LED以及为高功率密度和高效率的电池充电。该系列还支持共阳极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100kHz至2.2MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
*附件:tps922054.pdf
TPS92205x 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
TPS92205x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出就会发出确认信号。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED共阳极连接
  • 集成 150mΩ MOSFET,具有典型 3A / 6A 电流限制
  • 可选开关频率:100kHz至2.2MHz
  • 用于TPS922053和TPS922055的扩频
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (256:1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光(20kHz PWM 时为 2,000:1,4kHz PWM 时为 10,000:1,120Hz PWM 时为 1,000,000:1)
  • CC/CV 充电模式
  • 完整的保护功能:
    • LED开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部组件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
    • 故障输出(漏极开路)
  • 可配置的热折返曲线
  • VSON、WSON 和 SOT23 封装选项
参数
PCB设计
方框图
PCB设计
TPS92205x系列65V 2A/4A降压LED驱动器技术文档总结
1. 产品概述
TPS92205x系列是德州仪器(TI)推出的非同步降压LED驱动器,具有以下核心特性:
  • 宽输入范围‌:4.5V至65V,适用于多种电源场景。
  • 高集成度‌:内置150mΩ MOSFET,支持3A/6A典型电流限制。
  • 调光功能‌:支持模拟调光(256:1)、PWM调光(150ns脉冲宽度)、混合调光(最高1,000,000:1调光比)和灵活调光模式。
  • 保护机制‌:包括LED开路/短路保护、开关FET保护、热关断及故障输出等。
  • 封装选项‌:提供VSON、WSON和SOT23等多种封装。
2. 关键应用场景
  • 照明领域‌:室内外专业照明、医疗手术灯、投影仪/LED TV背光。
  • 工业应用‌:机器视觉、相机闪光灯、消防警报频闪灯。
  • 电源管理‌:LCD背光驱动、电池充电、热电冷却器(TEC)控制。
3. 核心功能详解
3.1 调光控制
  • PWM调光‌:支持超窄脉冲(150ns),直接控制LED开关。
  • 模拟调光‌:通过ADIM引脚PWM信号调节电流,8位分辨率(0.4%步进)。
  • 混合调光‌:高亮度时采用模拟调光(12.5%-100%),低亮度时切换为PWM调光(0%-12.5%)。
  • 灵活调光‌:独立控制电流值(ADIM引脚)和开关行为(EN/PWM引脚)。
3.2 保护机制
  • 故障检测‌:LED开路/短路、传感电阻异常、FET故障等触发FAULT引脚输出低电平。
  • 热保护‌:可编程热折返(TTH可调)和热关断(TTSD=165°C)。
4. 典型设计示例
4.1 24V输入4A输出设计
  • 电感选择‌:15µH,确保30%电流纹波。
  • 输入电容‌:68µF电解电容+22µF陶瓷电容,抑制输入纹波。
  • 输出电容‌:2.2µF陶瓷电容,限制LED电流纹波至210mA。
  • 调光配置‌:1kHz模拟调光,1%-100%占空比。
4.2 48V输入2A输出设计
  • 高频优化‌:1.2MHz开关频率,10µH电感。
  • 效率提升‌:混合调光模式下效率达90%(48V输入)。
5. 封装与布局建议
  • 热管理‌:推荐大面积PGND铺铜,SW走线最短化以降低EMI。
  • 引脚配置‌:FSET引脚通过外接电阻(9kΩ-232kΩ)设置开关频率(100kHz-2.2MHz)。
6. 文档支持
  • 提供完整引脚功能表、电气特性参数及典型应用曲线(如效率vs负载电流)。
  • 包含修订历史(最新版本SLVSGG9B,2025年2月更新)。
结论
TPS92205x系列以高集成度、灵活调光和全面保护功能,适用于高可靠性LED驱动和电源管理场景,其设计指南和参考电路可显著缩短开发周期。
