透过型(凹槽型)和反射型微型光电传感器的技术解说
微型光电传感器作为工业自动化核心器件,通过光电效应实现非接触式检测,具有检测精度高、环境适应性强等特点。2025 年中国市场规模预计达 620-650 亿元,国产化率已提升至 52%,在工业 4.0 与智能汽车领域发挥关键作用。
技术原理与结构对比
传感器
透过型(凹槽型)
  • 原理:发射器与接收器分离,通过遮挡光路检测物体,U 型槽结构适配不同尺寸检测需求。
  • 优势:检测稳定(不受物体表面影响)、精度高(最小检测 0.01mm 金属丝)、抗干扰强。
  • 参数:功率 75mW,槽宽 1-22mm,工作温度 - 25℃~+85℃。
传感器
反射型
工作原理:自带一个光源和一个光接收装置,光源发出的光经过待测物体的反射被光敏元件接收,再经过相关电路的处理得到所需要的信息。
指标
透过型
反射型
检测距离
1mm-22mm
50mm-500mm
安装复杂度
低(集成在外壳,标准化装配)
低(固定位置安装)
环境抗干扰
强(光路直接且无反射损耗
中等(需定期清洁镜头)
典型应用
电表 / 计数器
点钞机 / 智能物流
核心技术优势
高精度检测:透过型采用纳米级定位技术,实现测距距离与高精度。
恶劣环境适应:截止感应波长 940nm,-25℃~+85℃宽温工作,可靠性高、辐射强度高、低电压驱动
环保抗干扰:偏振滤波技术消除高反光干扰,无铅材料、Rohs认证。
典型应用场景
打印机、非接触开关
高速响应特性,紧凑结构设计,高精度检测效能,实现精确测量,与机机械路径高效校准。
智能电子产品
灵活适配能力,封装体积小巧,可嵌入智能设备内部狭小空间,集成化同时保持检测光路的稳定性。
