TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器的技术文档总结
TPS92621-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较大的汽车电池直接供电,可输出高达 300 mA 的全电流负载。利用分流电阻器共享输出电流并耗散驱动器的功率。器件全面诊断功能包括 LED 开路、LED 对 GND 短路电路和器件过热保护。
TPS92621-Q1 的一次故障功能可以与其他 LED 驱动器(例如 TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合使用,以满足不同的要求。
*附件:tps92621-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T A
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
  • 通过外部分流电阻器进行热共享
  • 故障模式下的低电源电流
  • 单次高精度电流调节:
    • 高达 300 mA 的电流输出
    • 在整个温度范围内精度为 ±5%
    • 通过电阻器设置电流
    • 用于亮度控制的 PWM 引脚
  • 低压差电压:
    • 最大压差:300mV,150 mA
    • 最大压差:600mV,300 mA
  • 诊断和保护
    • 带自动恢复功能的 LED 开路
    • 具有自动恢复功能的 LED 短路到 GND
    • 具有可调节阈值的诊断启用
    • 故障总线可配置为一失败全失败
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92621-Q1,符合AEC-Q100汽车应用认证(温度等级1:-40°C至125°C)。
  • 功能‌:单通道高精度LED驱动,支持外部热共享电阻,输入电压范围4.5V至40V,输出电流高达300mA(±5%精度)。
  • 核心特性‌:
    • 热管理‌:通过外部分流电阻(R(RES))分散功耗,降低器件温升。
    • 诊断保护‌:LED开路/短路检测、自动恢复、可调诊断阈值、热关断。
    • 控制方式‌:支持PWM引脚调光(频率≥100Hz)和电源电压控制。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输出电流‌:通过外部电阻R(SNS)设置(典型值150mV/1.15Ω对应130mA)。
    • 压差电压‌:150mA时≤300mV,300mA时≤600mV。
    • 工作温度‌:-40°C至150°C(结温)。
  • 保护机制‌:
    • 故障总线(FAULT) ‌:支持“一损全损”(one-fails-all-fail)模式。
    • 热关断‌:触发阈值157°C至187°C,滞后15°C。
3. 典型应用
  • 场景‌:
    • 汽车外部照明‌:尾灯、高位刹车灯、侧标志灯。
    • 内部照明‌:顶棚灯、阅读灯。
  • 设计案例‌:
    • BCM控制尾灯‌:通过FAULT总线实现多通道联动保护。
    • MCU调光‌:PWM信号独立控制LED亮度(如转向灯序列)。
4. 设计要点
  • 热共享电阻(R(RES)) ‌:需计算阻值以分配OUT/RES路径电流(典型50%功耗分配)。
  • 布局建议‌:
    • R(RES)远离器件(>20mm)以优化散热。
    • 优先短路径连接R(SNS)和电源去耦电容。
5. 封装与订购
  • 封装‌:8引脚HVSSOP(DGN,3mm×3mm),带PowerPAD™散热焊盘。
  • 订购型号‌:TPS92621QDGNRQ1(RoHS兼容,MSL等级2)。
