GIS局放在线监测采用的传感技术都有哪些?
GIS局放在线监测系统通过多维传感、智能分析、精准定位等技术手段,能够有效提升运维效率、降低故障风险,为电力设备的安全运行提供了坚实保障的同时推动状态检修模式转型。实现GIS局放在线监测,一般采用的技术有多维传感技术、数据采集与传输技术以及信号处理与分析算法等。系统通过多维传感技术融合与智能分析,实现对GIS设备内部绝缘状态的实时感知与预警。
GIS
多维传感技术的应用基于特高频传感器、超声波传感器、高频电流传感器、SF₆气体密度监测等。其中特高频传感器捕捉GIS内部局部放电产生的高频电磁波信号(工作频段覆盖300MHz~3GHz),抗干扰能力强、灵敏度高,可实现非侵入式监测(无需破坏设备密封结构),适用于如金属微粒、悬浮电位等GIS内部绝缘缺陷的早期检测。
超声波传感器通过接收放电信号产生的超声波波形来判断是否存在放电现象,由于其对电磁干扰不敏感,因此更适用于GIS表面微小放电的检测(检测频段为20kHz~200kHz),如GIS设备外部或需要检测放电信号强度的场景等,在实际应用中常与UHF传感器结合使用,以提高检测的准确性和可靠性。
高频电流传感器检测微弱电流信号,对微小电流变化的敏感度较高。适用于电缆、变压器等设备的局放检测,也可作为GIS局放检测的补充手段;SF₆气体密度监测实时采集气体密度数据,联动报警或闭锁控制,防止因气体泄漏导致的绝缘性能下降。
文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
