DLP670RE数字微镜器件(DMD)技术解析与应用指南
Texas Instruments DLP670RE数字微镜设备(DMD)是一种数控微机电系统(MEMS)空间光调制器(SLM),能够实现明亮、经济实惠的DLP 0.67 WUXGA显示解决方案。Texas Instruments DLP670RE DMD,通过与DLPC4430显示控制器、DLPA100控制器电源和电机驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要16:10宽高比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLP670RE数字微镜器件 (DMD)数据手册.pdf
特性
  • 0.67-inch对角线微镜阵列
  • WUXGA (1920 × 1200)
  • 7.56-micron微镜间距
  • ±12°微镜倾斜角(相对于平面)
  • 角落照明
  • 2根LVDS输入数据总线
功能框图
数字微镜器件
一、产品概述与核心特性
DLP670RE是德州仪器(TI)推出的一款0.67英寸WUXGA(1920×1200)分辨率数字微镜器件,属于DLP®显示技术产品线。该器件采用MEMS技术制造,具有以下显著特点:
关键技术创新‌:
  • 高分辨率微镜阵列‌:7.56微米微镜间距,1920×1200像素配置
  • 宽视角性能‌:±12°微镜倾斜角度(相对于平坦状态)
  • 集成化芯片组‌:包含DLP670RE DMD、DLPC4430控制器和DLPA100电源管理IC
  • 高效光学接口‌:支持角落照明设计
  • 高速数据接口‌:2xLVDS输入数据总线架构
二、硬件架构与接口设计
2.1 微镜阵列结构
  • 物理特性‌:
    • 有效区域尺寸:14.5152mm(宽)×9.072mm(高)
    • 有效边框:14个微镜宽度的部分功能区域(POM)
    • 微镜切换时间:2.5μs(交叉时间),10μs(完全切换)
  • 光学特性‌:
    • 微镜倾斜角度:±12°(典型值),器件间偏差±1°
    • 窗口透光率:420-680nm波长范围内最小97%
    • 窗口材料:康宁Eagle XG玻璃,折射率1.5119@546.1nm
2.2 电气接口
器件采用350引脚FYE封装(35.0mm×32.2mm×5.1mm),关键接口包括:
数据接口‌:
  • 差分数据通道‌:D_AP(0:15)/D_AN(0:15)和D_BP(0:15)/D_BN(0:15)
  • 控制信号‌:SCTRL_AP/AN和SCTRL_BP/BN
  • 时钟信号‌:DCLK_AP/AN和DCLK_BP/BN
电源管理‌:
  • 核心电源‌:VCC(3.3V LVCMOS逻辑)和VCCI(3.3V LVDS接收器)
  • 微镜驱动电源‌:VBIAS(16V)、VOFFSET(8.5V)和VRESET(-10V)
三、关键性能参数
3.1 绝对最大额定值
参数最小值最大值单位
VCC/VCCI电压-0.54V
VOFFSET电压-0.59V
VBIAS电压-0.517V
VRESET电压-110.5V
工作温度090°C
3.2 推荐工作条件
  • 电源电压‌:
    • VCC/VCCI:3.15-3.45V
    • VOFFSET:8.25-8.75V
    • VBIAS:15.5-16.5V
    • VRESET:-9.5至-10.5V
  • 时钟特性‌:
    • LVDS接口时钟频率:400-430MHz
    • 差分输入电压:200-600mV
    • 内部终端电阻:95-105Ω
四、典型应用场景
4.1 高端显示系统
  • WUXGA投影仪(商务/教育)
  • 数字标牌和智能显示
  • 家庭影院投影系统
4.2 特殊应用
  • 低延迟游戏显示器
  • 便携式智能显示设备
  • 交互式显示系统
