忆联PCIe 5.0企业级固态硬盘UH812a评测
近日,国内知名计算机硬件评测媒体PCEVA对忆联PCIe 5.0企业级固态硬盘UH812a进行了全面评测,测试数据显示该产品不仅在性能上达到业界领先水平,更在Oracle数据库、VSI虚拟化及VDI桌面云等企业级应用场景中展现出卓越的稳定性和兼容性,可为用户提供兼具极致性能与高可靠性的存储解决方案。
PC绝对领域(PCEVA)是由资深行业人士于2010年创立的电脑资讯网站及技术论坛,专注于提供硬件评测、消费指南与技术交流服务。其团队拥有十余年运营经验,设有独立产品实验室及专业编辑团队,内容以用户需求为核心,坚持客观真实、解决实际问题的原则。
本文内容摘选自PCEVA官方发布
前言与拆解
忆联(Union Memory)成立于2017年,是一家同时深耕企业级、数据中心级、消费级固态硬盘,以及嵌入式存储的全领域、全场景固态存储解决方案提供商。我们今天测试的是忆联的新一代PCIe 5.0企业级SSD产品:UH812a。
计算机
UH812a采用忆联自主研发的企业级主控,具备14900 MB/s的顺序读取速度和高达3500K IOPS的4K随机读取性能,能够适配AI、数据库、HPC、云、大数据等多场景应用。
计算机
忆联UH812a提供了U.2和E3.S 1T两种形态,本次我们测试的是U.2版本。拆开SSD外壳可以看到位于下图右下方的储能电容,它为确保将DRAM缓存内的数据在异常掉电时100%写入到闪存当中提供电能。而消费级的掉电保护通常就比较简单,只需确保SSD不变砖,而无法保证数据的完整性。
计算机
计算机
主控采用业界领先的7纳米工艺制造,支持多层级数据保护,可适配3D TLC和3D QLC闪存。同上一代PCIe 4.0的忆联UH811a 系列相比,UH812a的顺序读写与随机读写性能翻倍,同时随机读QD1时延≤55μs,改善43%。
计算机
UH812a提供1DWPD(每日全盘写入次数)的写入耐久度,而提高OP预留空间后的UH832a则可以提供3DWPD写入耐久度。在固件层面,忆联通过增强的LDPC纠错算法,通过LDPC+DSP算法引擎融合硬判决、软判决和DSP等手段,最高可使闪存寿命提升5倍。
以下是UH812a/UH832a的规格参数,本次我们测试的是UH812a 7.68TB。
计算机
测试平台和产品信息展示
测试平台
CPU:AMD Ryzen 7 7800X3D
主板:技嘉X670 AORUS ELITE AX
内存:金士顿DDR5-6000 16GB *2
SSD:Plextor M6Pro 128GB(系统盘)
忆联UH812a 7.68TB
OS: Ubuntu 24.04 LTS
通过smartmontools工具可以查看SSD的一些基本信息,这次测试的忆联UH812a用户可用容量7.68TB,提供2个固件插槽,支持在线固件升级,支持 512 / 512+8 / 4096 / 4096+8 / 4096+64扇区格式。UH812a内置了多个档位功耗模式及动态调节功能,能够根据不同业务负载自动匹配控制器主频及内部资源,通过精细化的电源管理降低能耗,实现盘级绿色节能。
计算机
UH812a支持多达128个Namespace,可以将单个物理SSD划分成多个独立的虚拟存储单元,每个存储单元都可以具备各自不同的扇区格式,并分配给特定的应用。在Namespace下还可以设置IOPS和带宽QoS阈值,实现精细化流控的目标。
理论性能测试
gfio测试:顺序读写14.9/10.6 GB/s,4K读写时延55/6μs
Fio是一款功能强大的存储性能测试软件,gfio为其添加了图形化界面方便使用。用户依然需要通过文本编辑器写好测试配置文件,然后通过gfio加载。测试过程中gfio会每秒刷新显示传输带宽和IOPS数值。测试首先从预处理填盘开始,使用128KB QD512顺序填盘两次。
计算机
忆联UH812a 7.68TB平均写入速度10.6GB/s,是国际一线友商同类产品的1.77倍。
计算机
接下来测试顺序读取性能,平均带宽14.9GB/s,比国际一线友商同类产品的14GB/s更快。
计算机
随机写入性能测试,在执行nvme format后使用128KB QD512参数顺序写入全盘1次,再使用4K Q64T8参数随机写全盘3小时,可以看到稳定态下忆联UH812a 7.68TB的4K随机写入达到476K IOPS,超出标称值的470K IOPS。
计算机
读写延迟测试使用4K QD1随机读写的方式进行。忆联UH812a 7.68TB的4K随机写入延迟平均值低于6μs:
计算机
计算机
4K随机读取延迟平均值55μs:
计算机
ezfio测试:4K随机读取3569K IOPS,混合读写1182K IOPS
在前面的gfio测试中我们检验了忆联UH812a的顺序读写、稳定态4K随机写入和读写平均延迟。在实际应用当中,企业级SSD会面临更复杂的挑战,比如混合读写,以及对延迟百分位数值的要求。ezfio自动测试脚本可以帮助我们进行这方面的测试。
为了满足忆联UH812a的测试需求,我们对ezfio脚本进行了一些修改,提高测试的最大队列深度以充分展现UH812a的性能潜力。实测忆联UH812a 7.68TB在稳定态下4K随机读取IOPS达到3569K IOPS,4K随机写入IOPS达到470K IOPS。在QD=1的情况下,4K随机读取/写入延迟分别为55/6μs,表现出色。
计算机
不同Block Size下稳态顺序/随机读写测试,其中顺序读取速度达到14931 MB/s,实现了PCIe 5.0 x4接口下的满速读取。
计算机
混合读写相比纯读纯写对SSD的压力更高,也更能体现SSD在实际使用中的表现。测试使用4K QD1024混合随机读写(读写比70:30)进行,忆联UH812a 7.68TB的表现非常出色,稳态4K混合随机读写平均IOPS达到1182438,标准差1687,变异系数0.14%。
计算机
忆联UH812a 7.68TB的稳定态4K混合随机读写百位分延迟表现:
计算机
SNIA SSS PTS-E 2.0测试:超出标称值的性能表现
SSS PTS的全称为Solid State Storage Performance Test Specification,即固态存储性能测试规范,它由SNIA存储网络行业协会制定,当前最新版本是2.0,包括针对企业级SSD的PTS-E规范以及针对消费级SSD的PTS-C规范。
通常,基于NAND闪存的SSD在FOB(Fresh-Out-of-the-Box)阶段以及格式化之后,由于NAND中并没有有效的用户数据填充,因此在写入时并不需要执行垃圾回收动作,致使SSD性能偏高。随着SSD的继续使用,NAND会逐渐被有效的用户数据和无效数据填满,致使在新的写入操作发生时,需先执行GC,导致SSD写性能下降并最终达到一个稳定状态。
PTS是针对SSD稳态性能的测试,为了方便不同SSD的稳态性能具有可比性,要求测试在没有文件系统干扰的情况下进行,通俗的说就是SSD在没有建立FAT、NTFS、EXT等分区的情况下进行。
计算机
为了使SSD达到稳态,PTS测试需要先执行预处理,也就是我们常说的“填盘”,随后执行最多25轮的一系列随机混合读写操作,包括512字节、4K、8K、16K、32K、64K、128K和1024K块大小,每个块大小又分别对应0/100、5/95、35/65、50/50、65/35、95/5和100/0七种不同的读写比例,共56个测试项目,每个测试项目执行1分钟,每一轮测试耗时56分钟。
稳态的判定方式为:检查测试窗口中的4K随机写入、64K R65:W35混合随机读写和1024K随机读三项成绩,允许波动范围+/-10%,如连续5轮均符合要求,则判定SSD已经进入稳态。
计算机
计算机
计算机
SSS PTS测试结果需摘取稳态下所有56个测试项目的性能结果,并根据需要,用数据表格、2D或3D图示三种形式进行展现。为压榨忆联UH812a的性能,本次测试使用了16个任务数量,每个任务QD为256,测试结果见下面表格:
计算机
4K随机读取实测3568K IOPS,4K随机写入实测475K IOPS,均达到并超出标称值。
计算机
计算机
模拟实际应用测试:全场景高效适配
>>>  VDBench测试
VDBench是甲骨文推出的存储性能评估工具,能够支持去重和压缩等特性。我们将使用它来测试4KB混合读写(读70%写30%),并模拟Oracle数据库、VDI、VSI三种企业级应用负载。
计算机
4KB混合随机读写测试,忆联UH812a 7.68TB获得了1235K IOPS的好成绩。如果将其OP至6.4TB容量,性能可以进一步提升至1574K IOPS,能够胜任更加繁重的工作负载。
计算机
Oracle、VDI、VSI三个模拟企业级应用的测试模型相对复杂,对SSD性能要求也比较高。其中,Oracle测试数据模型中读写占比分别为83.14%和16.86%,在读和写操作中,不同BS块大小又各自对应不同的占比。测试时使用Dedupratio=3,Compratio=3参数,忆联UH812a 7.68TB在Oracle测试环节表现出了316K的IOPS,性能表现出众。
计算机
Virtual Desktop Infrastructure测试数据模型中,读写混合比例为59.48:40.52。4K、16K、32K和64K读取分别占比39.35%、16.47%、10.37%和12.86%,随机存取占比80%。4K和8K写入分别占比61.11%和13.05%,随机存取占比80%。Dedupratio=7,Compratio=8。在这个环节中忆联UH812a 7.68TB的峰值IOPS达到348K IOPS,表现令人满意。
计算机
Virtual Storage Infrastructure测试数据模型中,读写混合比例为57.4:42.6。4K、8K、60K读取占比分别为25.68%、26.31%和10.52%,随机存取占比80%。4K和8K随机写入占比分别为59.62%和14.81%,随机存取占比80%。这个测试中忆联UH812a 7.68TB的峰值IOPS为298K IOPS,满足多样化工作负载和应用对存储性能的需求。
计算机
总结
本次的测试充分展现了忆联UH812a在性能端的出众表现:14931 MB/s的顺序读取速度、3569K IOPS的4K随机读取性能,475K IOPS的稳定态4K随机写入性能。在QD队列深度=1的情况下,UH812a的平均读写延迟仅有55/6μs。在复杂多变的混合读写工况下,UH812a同样有着突出的成绩。
作为英特尔至强平台固态硬盘合作伙伴,忆联深度参与了英特尔数据中心与人工智能事业部(DCAI)中国区关键组件验证计划。截止目前,UH812a已全项通过了严苛的英特尔BKC认证标准与PCIe链路稳定性测试,以及SPDK、VROC、OPEA三项权威认证,展现出优秀的兼容性和可靠性。
值得一提的是,UH812a还通过了中国散裂中子源(CSNS)的中子辐照测试。根据忆联官网的介绍,中子广泛存在于宇宙射线、高海拔地区以及核电站周边环境中,中子在穿透SSD存储单元时可能导致意外的比特翻转,引发数据出错。通过中子辐照测试的UH812a,在耐用性和可靠性方面为用户筑牢了安全与效率的双保险。
